Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Подскажите, плиз, как установить все марки или несколько хотяб без платы китаёзам?
:wink: Может какая ломаная прога есть?
Всем привет, сентябрьские обновы работают ? Нет ли изменений в защите по сравнению с августовскими?
Если есть сток обновы выкладывай в личку попробуем :)
На драйве ищите, не туда попали.
А кто-нибудь тестил VAZ V15.10 и GAZ V12.20?
 На Андроиде 6 запускаются.
Кто нибудь знает как старый официальный планшет от Launch Pro, у которого памяти 2гб, заставить читать марки с карты памяти.
FolderMount в помощь.Буквально вчера это делал
Как делать на обычном планшете я знаю, хотя если честно, то с настройкой FolderMount я не разобрался, доделывали другие. Я пишу именно за оф. планшет. Кто он? Какие драйвера для подключения USB к компу? Как получить Root права? FolderMount без них не работает, а получение у всех дивайсов разное. Если ты это делал для планшета Лаунч, напиши пожалуйста подробней.
Kingroot вам в помощь.
Свисток easydiag с Китая подъезжает, курю форумы. Насобирал оболочек и марок, хочу сам попробовать подружить их. А вопрос в том что все пишут что НАДО делать.  Хотелось бы узнать прежде чего НЕЛЬЗЯ делать, типичные и не типичные ошибки. Выход в инет, обновление прошивки и тд. чтобы не получить кирпич из свистка или блокировку по серийнику с сервера лаунча. В общем буду благодарен за любую информацию по данному вопросу.
Не стоит втыкать в тазы и авенсисы - есть большая вероятность выжечь jv700, или как её там.. Чтобы не получить блок серийника - не стоит выкладывать купленные марки в открытый доступ.. По хондам - убивает калибровки датчика углового ускорения..иногда срет в кан, приходится вручную ошибки потом чистить. в интернет можно пускать, ничего ему не станет.. С обновлением прошивки на 11.37 я бы подождал немного..
За авенсисы жаль. У самого такой. Это ко всем поколениям относиться? А выложенные кем то  марки насколько безопасно ставить?
Можете ставить, там ничего страшного не случится.. Вопрос только в работоспособности выложенных марок.. По авенсисам только если сигнал Тахо из обд колодки убрать, то можно подключать.
Изменено пользователем virusmind
Тахо пин 9 правильно?
Не в курсе.. Оставить 4-5 землю и 16 питание.. И диагностику.. Остальное отрубить нафиг..
Спасибо завтра гляну не торопясь чего там англичане в тойоту прикрутили. Благо своя, клиент в затылок не будет дышать.
Уважаемые партнеры, сообщаем Вам, что при диагностике автомобиля Toyota Avensis при включенном двигателе, возможно возникновение напряжения до 400В на контакте 9 OBD-диагностического разъема. Это напряжение может полностью разрушить диагностический прибор.
Если есть необходимость диагностики этих автомобилей с запущенным двигателем , то это можно делать только с дополнительным адаптером.
 свистки продаваемые на али с разными серийниками 96859 и 966 какие актуальнее? Или без разницы?
96699­ только iOS, 96859 Android или iOS на выбор
Мужики, кто в курсе, что за прикол? В Москве, в наличии сканеры дешевле, чем у китайцев. https://www.mosautolab.ru/catalog/diagnosticheskoe_oborudovanie/avtoskanery/skaner_diagnosticheskiy_launch_easydiag_2_0_obd_ii.html
Не рекламы ради, а ради понимания, может кидалово какое?
