Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
отключить интернет, потом запускать приложение.
Да, пробовал, инет отключал, пишет приложение остановлено и виснит потом.
  • 4 недели спустя...
Есть у кого возможность проверить библиотеку митсу версии V31.92
Паджеро3 дизель 04г (система двигателя) останавливается поток данных сек через 5 после заводки.
если читать уже заведенный, вываливается с ошибкой system ID 9015. Незаведенный - все ок.
Другие ситемы - проходит все ок
голова easy2 лом
Прошу подсказать решаема ли и как эта 1 в 1 проблема?
Та же машина, только М-диаг+ официально.
Проблему с system ID 9015 на заведеной машине (когда отказывается находить родной system ID двс) я решил самостоятельно. Проблема в генераторе/АКБ. На разных форумах встречается эта проблема ланча без решения. Так что не ищите старые версии программы и т.д. Надо диагностировать либо с отключенным генератором (2 АКБ на дизеле это вполне позволяют), или решайте проблемы генератор/АКБ, или надо подавать питание на "голову" ч/з хороший фильтр.
Да. Почему-то это не редкость на 3-их паджериках, в т.ч. и на бензинках.
Парни, можно ли через лаунч посмотреть акпп на MB vito 2000г. В списке блоков акпп отсутствует. Может у меня марка такая (смотрел через марку sprinter)... кто сталкивался ? Можно в личку.
Не работает на вито 638 акпп ни ланч ни автоком. Сцуко и фвди не захотел . Старуха , короче нужна.
Спасибо. Автоком тоже цеплял и нифига по акпп нет... печалька.
пробуйте через другие модели авто, там АКПП стоит 4HP20 которые устанавливались на ситроен, фиат, лянча, форд пежо с 2000 по 2005 примерно
Всё давно перепробовано разными моделями.  Да и как через другую модель он может связаться если на 11 пине  АКПП у мерса? Про фвди немного наврал. Он акпп там читает, но только ошибки, никакой лайфдаты и остального нет. А ланч и автоком даже ошибки не читают. Автоком соединяется, но дальше ничего.
Изменено пользователем 052
Кто-нибудь пробовал адаптировать датчик положения руля на субару? Был легась 8ого года, после ремонта рейки висит 0071 и просит адаптацию. Руль, колёса прямо стоят, адаптацию провёл (справилась только версия 23.00), но по-ходу коряво: в право руль выкручивается на -560°, а влево только на +361° и опять ошибка 0071. Есть подозрения, что не правильно прописываются граничные значения. Было у кого подобное? Или что-то не так делаю?
В пежо по схеме, если смотреть, то акпп на 7 контакте. Те, если использовать переходник и подменить 7-11 контакты, то можно было посмотреть акпп через пежо или  так не получилось бы тоже ?
Не, рулем можно сделать чуть больше полутора оборотов в каждую сторону (360+180+20=560), а в лайф-дате влево видит только 360. Думается, что дамп править надо...
Возможно вы правы. Там епромка 93 какая?
Не вскрывал еще, на днях буду, если SSM3 не справится. Отпишусь по результату.
У меня Launch тоже нефига не сделал, а вот Vpecker справился!
Онлайн подключение X-Diag к серверу (Launch EasyDiagLaunch iDiag,GOLO, M-Diag, Diagun III) с годовым обновлением.
По всем вопросам обращайтесь ко мне в личку.
