zamj Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Нет, не отдельным приложением! Должна быть камера и эндоскоп! Возможно из разрешения экрана, возможно Ваша камера не поддерживается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ronin2 Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Я idiag помочь, как я могу сделать это полную версию. спасибо серия 96579xxxxxxx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sibkor Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Господа Не Подскажите Через Какую Программу Можно Активировать GOLO EasyDiag ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena1965 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Ezdiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил-троицк Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Здравствуйте. Как посмотреть подушки на дастере? машина 2013г.в. Марка 42.46 , нет подушек. Не смог никак посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Зайди в блок кузова и через опцию подушки смени с ними или без. Потом назад в блок подушек и смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил-троицк Опубликовано 8 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Зайди в блок кузова и через опцию подушки смени с ними или без. Потом назад в блок подушек и смотри. благодарю. попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Онлайн подключение X-Diag к серверу (Launch EasyDiag, Launch iDiag,GOLO, M-Diag, Diagun III) с годовым обновлением. По всем вопросам обращайтесь ко мне в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bund Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Доброго времени суток подскажите в какой папке поискать где перевод в марках руский язык. А то в поседних обновлениях мерседес перевод какойто корявый. Думал из старой версии в новую закинуть файлик. Ну или как правильно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Можно попросить эти обновления? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Друзья, помогите окатить прошивку на желтом адаптере через комп, нужны под него дрова. Облазил весь инет и все установщики дров, комп не видит свисток. Он его обнаружил как LAUNCH Virtual COM Port, а дальше тишина, обновить дрова сам не может?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Держи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 (изменено) Спасибо, скачал...сейчас буду "творить"....установил, определился на 8 com порту, но его опять не видно. Наверно нужна прога, что-бы его открыть, какая? Изменено 14 июня, 2017 пользователем mexannik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Свой Qashqai 12 г.в. (J10, МКП5, 1,6) я прочитал Launch EasyDiag 2.0 --Двигатель, Антиблокировочная тормозная система, прибор, Модуль управления кузовом, Подушка безопасности (стер ошибку), Электронный усилительрулевого управления, Микропроцессорный блок питания в моторном отсеке. Задумка была отключить евросвет, но им этого не получилось. Кто-нибудь делал это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Лаунч на кашкае евросвет отключать, а точнее менять конфигурацию BCM не умеет. Только consult 3 или 3+. Можно только омыватель фар отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 (изменено) Лаунч на кашкае евросвет отключать, а точнее менять конфигурацию BCM не умеет. Только consult 3 или 3+. Можно только омыватель фар отключить. Это можно и проще сделать, надо вытащить релюшку под капотом, а при необходимости вновь её поставить... Изменено 15 июня, 2017 пользователем mexannik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Если вытащить реле, то омыватель не работает совсем, а если отключить программно то продолжает работать в ручном режиме (с кнопки). Лаунч с кашкаем работает очень хорошо, только в этом автомобиле настроек и кодировок нет совсем. А для диагностики и базовых сервисных операций вполне достаточный прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Если вытащить реле, то омыватель не работает совсем, а если отключить программно то продолжает работать в ручном режиме (с кнопки). Лаунч с кашкаем работает очень хорошо, только в этом автомобиле настроек и кодировок нет совсем. А для диагностики и базовых сервисных операций вполне достаточный прибор. Спасибо за разъяснение, на днях попробую...я что диагностики и базовых сервисных операций вполне достаточный прибор, это верно, не тета ЕЛМ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Всем привет. Печалька случилась. Уехал планшет с паролями. Приложение на оф сайте нашел, а как скачать свои проги если залогиниться не могу даже. Кто может помочь с восстановлением логин-пароля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
