Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Тоже сначала шприцы пользовал,потом купил набор "ликотовский" с переходниками.
Доброго времени всем.
Прошу не пинайте сильно новичка в этой ветке.
Столкнулся со следующей проблемой:
1. В июле приобрел адаптер EasyDiag (желтый) попыталс в начале настроить совершенно официальные приложения при этом на Samsung Tab 2 не пошло (данное устройство видимо не поддерживается Launch), смог поставить на Samsung Galaxy S4 и на Asus (модель не поню - планшет 10"). На сайте зарегился. Ключ (хоть и не без приключений) тоже зарегил, скачал приложения Demo, но при попытке его запустить приложение не могло обнаружить мой адаптер - просто ничего не находит (адаптер естественно подключен, зажигание включено, при подключении издает писк и синяя лампочка на нем загорается. После этого я попробовал "спарить" адаптер с смартфоном в меню настроек синезуба, там он был обнаруживался с именем Launch, но Galaxy S4 уходил в ступор (постоянно появляющийся экран для ввода пин-кода синезуба и тут же исчезающий и так в цикле до перезагрузки аппарата), Asus давал возможность набрать PIN, но при этом ни один PIN не подходил (пробовал: 0000, 00000, 1234, 12345), в итоге почитал форумы и понял что после установки приложений EasyDiag или iDiag синезуб в аппаратах перестает работать штатно и не соединяется со своими парами и не спаривается с новыми устройствами. Я удалил EasyDiag, после чего успешно спарил адаптер и со смартфоном и с планшетом, затем установил снова EasyDiag но при попытке подключиться снова потерпел фиаско - устройство не видно, пробовал очищать данные и кэш приложения - безуспешно.
Я начал грешить на свои 2 устройства на которые я пытался поставить приложение EasyDiag и при помощи общеизвестных средств выковорил APK с маркета и принудительно поставил из APK EasyDiag на Samsung Galaxy Tab 2 - но получил ровно такой же результат.
Поискал на маркете другие приложения от Launch и в одном из них DBSCar (кажется) мой адаптер видится, но тоже не подключается.
После я забросил на некоторое время тему предположив, что слетела (или мне такой прислали) прошивка в адаптере и не найдя в поиске средств для прошивки адаптера смирился.
Сейчас нашел этот форум и инфу про новые оболочки - установил Pro3 под адаптеры EasyDiag отвязанную от инета - все успешно, папочки прописал - также все успешно, т.е. иконка Demo в приложении Pro3 появилась, но при попытке подключения все тоже самое - адаптер не находится.
Расспаривать устройства и перезагружать планшет я естественно пробовал.
Уже не знаю в какую сторону копать - я так понял что бывают несколько видов проблем со связью, одна из которых адаптер не виден никак (т.е. труп), адаптер виден, но не соединяется с автомобилем (умерла мс K-Line), но своего случая я не нашел (не пинайте сильно (а лучше пинайте но в сторону ответа на мой вопрос :))), если я просто не внимательно искал.
Подскажите, пожалуйста, знатоки, в чем может быть моя проблема.
Заранее спасибо за любую помощь.
у меня один адаптер idiag тоже отображается в bluetooth устройствах как LAUNCH... все перепробывал, так и не удалось подключить его в программе(его либо вообще нет в списке, либо если каким то чудом там оказывается, то после попытки подключения исчезает). Адаптеры, которые определяются как устройства с названием = серийному номеру - работают норм.
...Прошу не пинайте сильно новичка в этой ветке....Подскажите, пожалуйста, знатоки, в чем может быть моя проблема.
верните адаптер тем у кого взяли и скажите что он дефектный....
Ага, китайцы весело поржут над ним :emot64:
к сожалению это Ebay и покупка была в июне, боюсь с возвратом будут сложности. (((
Я где-то находил что с таким дефектом прошивали разъемы (Китайцы по запросу высылали какую-то прогу которой можно прошить разъем через USB), я пробовал запросить у Китайцев - в ответ тишина. Вот думал может кто обладает софтом таким.
gcs80 в личку кинь мне свой номер головки -вечерком попробую конект у оболочки по номеру отвязать -сразу о говорюсь для пробы что получится не знаю Изменено пользователем kisa14
отправил
shurakc
Да получилось ! Все оказалось бонально просто - поправьте MAC адрес в настройках блютуз на смарте или планшете проблема исчезнет
shurakc
Не понятно,обьясните если можно подробней
Изменено пользователем shurakc
а мне к сожалению смена MAC адреса BlueTooth на планшете не помогла - приложение Pro3 как не видело ни одно устройства - так и не видит. А мой адаптер в штатных настройка BT планшета видится ка Launch (на сколько я понял у всех остальных он видится как серийный номер головки). Что-то мне подсказывает, что у меня все же в самой головке прошивка умерла почему-то.Но как ее туда зашить я ума не приложу.
Из моих наблюдений - есть приложение DBSCars от Launch - вот оно в своей оболочке видит мою головку и в ней есть возможность нажать кнопку подключиться, в момент ее нажатия головка издает писк (т.е. хот как-то реагирует на внешнее воздействие по BT), но не соединяется при этом. Я вот думаю как бы с помощью этого DBSCar попробовать прошить? Но я не силен в программировании под Андроид. (( Не смогу разобрать приложение.
Либо нужны дрова под UsbDerial (так определеяется голова по USB), ну и флешер. Прошивку я так понимаю можно использовать download.bin (c джуста например).
Может у кого есть какой-либо опыт?
Добрый вечер.Подскажите советом,на джасте под мой серийник есть QIRUI и QIRUINXYZY,если я возьму QIRUI я смогу прописать ключ сигнализации?
Что правят проши для головки, в частности версия 11.22?
Скорость работы не меняется, протокол или версию блюпупа не меняет, может меняется что то в безопасности и возможности заблокировать головку? Кто в теме ответьте плиз.
Сегодня скачал QIRUI с джаста под свой серийник устанавливал в idig бестолку не видет папку и хочь кол на голове чеши,достало все ,на свой риск установил PRO3 который выкладывал kisa,через минуту прописал ключ сигнализации.Поэтому говорю ни каких подвохов в прогамме нет.KISA спасибо.Кстати в молодости у меня было погонялово киса.
Добрый день!Вот пришла и мне головная боль.На Джусте номер головки зацепился.На сайте зарегился,но не могу ничего скачать,пишет
Удачной покупки, пожалуйста, используйте X431 iDiag For Android клиент для загрузки программного обеспечения!
Это что? Поправьте пожалуйста.
))) это значит качать из самой проги.. а не из винды :)
на оф сайте доступны только эти два модуля бесплатно - установка из оболочки айдиаг
Изменено пользователем Андрей 7777
А вы загружали бесплатный софт и демо обд? А вы читали инструкцию по установке? Там, так-то через прогу софт ставится.
Изменено пользователем KGBFSB
