Vermilion88 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Парни. Ситроен с3 2002 год, мозги bosch 744 не увидел обучение датчиков и сброса адаптации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 rx300 2001г амер - автоматом распознаёт, правильно опознаёт блоки, заходит в них - при чтении ошибок - висит с минуту и вываливается в основное меню выбора машин. смог прочитать скачав самую низкую версию модуля. (на десяток вниз) пежо / ситроен / рено / киа / хендай / форд (new) ....... не всегда айдиаг на высоте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoscan2b Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В 28.10.2014 в 07:14, harder8888 сказал: Cделал, V+ всеравно не берет эту папку. данные удалял все делал. обыкновенный x431 idiag все берет и работает. или для v+ нужны марки именно под него? Если оболочка V+ с оф. сайта, то работать не будет. поставь оболочку Pro3, ссылка есть на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Инструкция с просторов: 1. Регистрируемся [Только для зарегистрированных...] 2. попадаем в свой кабинет, регистрируем саму головку idiag (вводим ее номер и пароль в конверте) 3. Далее скачиваем с маркета x431 idiag (если вдруг не доступно скачиваем здесь [Только для зарегистрированных...] ) , далее скачиваем и устанавливаем EOBD (она бесплатна) и можно пробовать на авто . Для покупки и установки программ по маркам 4. необходимо подключить Ваш планшет (телефон) к обычному компьютеру или организовать возможность перекинуть файлы с обычного комп. на Ваш планшет. 5. на обычном компьютере регистрируемся на сайте 6. регистрируем саму головку 7. закидываем необходимую сумму и покупаем необходимые марки 8. скачиваем их 9. Устанавливаем программу на компьютере X431 Series Updater 7.5 -- [Только для зарегистрированных...] в ней указываем с лева в низу исходный каталог(где хранятся файлы скачанные с джуста) - и указываем целевой каталог (где будут сохранятся переработанные файлы) НА РАБОЧЕ СТОЛЕ ПК СОЗДАЕМ ПУСТУЮ ПАПКУ И КАПИРУЕМ В НЕЕ СКАЧАНЫЕ С ДЖУСТА МАРКИ !! СКАЧАНЫЕ С ДЖУСТА МАРКИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТСЯ В ЗАПАКОВАННОМ ВИДЕ -НЕ РАСПАКОВЫВАЕМ !!! X431 Series Updater 7.5 САМА ИХ РАСПАКУЕТ МАРКИ НУЖНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ПО ОДНОЙ (КАЖДУЮ ПО ОЧЕРЕДИ) В программе когда добавите марки - устанавливаем галочки на каждую марку по очереди И НАЧЕ НЕ ВСЕ МАРКИ БУДУТ АКТИВНЫ 10. копируем полученные файлы с помощью файлового менеджера из папки VEHICLE в такую же на Вашем планшете (телефоне) - папка находится на внутренней памяти и называется chlaunch . 11. потом средствами андроида через меню - (настройки-приложения -лаунч Х431-очистить данные) выполнил очистку программы 12. после этих действий и запуска программы на самом устройстве на скопированных программах должна пропасть стрелочка на изображении марки и должно идти соединение с авто, в противном случае программа будет просить купить программу через интернет- это означает что-то сделали не правильно. Потом запускаем и пользуемся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Или берём более устойчивый от глюков пакет PRO с обновлением online :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bund Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Всем доброго времени суток,подскажите кто нибудь пробовал прокачать активный стабилизатор на BMW X6. Есть такая функция? Подключился порыскал не нашел. Может не там искал. Установлен пакет PRO от (Н.....) Заранее спасибо. Изменено 31 октября, 2014 пользователем bund Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viperman Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Тем у кого много сканеров,не особо парит то,что Лаунч что то не смог. Я себе постоянно что то покупают новое,стараюсь перекрывать марки несколькими сканерами. Так намного проще работать,не смог один,сможет второй. Андрей,про Лехусы я писал выше,есть вылеты с некоторых блоков,неустойчивая связь. Попробуй с зарядным подключенным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В 31.10.2014 в 19:28, Viperman сказал: Тем у кого много сканеров,не особо парит то,что Лаунч что то не смог. Я себе постоянно что то покупают новое,стараюсь перекрывать марки несколькими сканерами. Так намного проще работать,не смог один,сможет второй. Согласен полностью. За сент окт - продал старых два - купил один новый. постоянная движуха :) На тойота / лексус есть дилер. Лаунчем быстрей и удобней - да и просто время чутка было поэкспериментировать :) По поводу Х6 - лотерея. Лаунч по бмв где блистает, а где сливает. Это ниша Autocom / VCS или дилер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intezet Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 характерно сегодня получилось с W203, не то араб, не то американец. Ланч не увидел ни одного блока, СтарДиаг - все блоки, кроме моторного(возможно следствие прошивки). тут уж пришлось вернуть Ланча. по ОБД почитал-потер ошибки, показал скромную дату. и на том спасибо:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Что хотим? Чтение ошибок?или репрог и кодировки? Если второе тогда пару соток как минимум готовы вложить? В 31.10.2014 в 18:40, bund сказал: Всем доброго времени суток,подскажите кто нибудь пробовал прокачать активный стабилизатор на BMW X6. Есть такая функция? Подключился порыскал не нашел. Может не там искал. Установлен пакет PRO от (Н.....) Заранее спасибо. В 31.10.2014 в 22:48, intezet сказал: характерно сегодня получилось с W203, не то араб, не то американец. Ланч не увидел ни одного блока, СтарДиаг - все блоки, кроме моторного(возможно следствие прошивки). тут уж пришлось вернуть Ланча. по ОБД почитал-потер ошибки, показал скромную дату. и на том спасибо:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stafik Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Приобрел ладу ларгус фургон, двигатель не читает хотя там емс3132. Абс, подушки, блок кузовной электроники все на ура. Двигатель ни в какую, через рено, через дачию пробовал, через еобд-нифига, чего там автоваз наворотил непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Ну разберетесь и нам расскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 wdb203, выше писали - у меня всегда читался на ура wdd204048 - c200 - 2012г - все блоки на ура в полном ассортименте что хочешь :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intezet Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 да на W203 моторный вроде был Сименс, с этой фирмой бывают варианты. из недавнего: Пассат 7го года с дизелем, не связался с моторным Ланч, КТС постоянно терял связь. ВАС помог не сильно - тест "проверка компрессии" провести не смог. выручил мотортестер+АРРА-32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viperman Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 В 02.11.2014 в 14:47, intezet сказал: Приобрел ладу ларгус фургон, двигатель не читает хотя там емс3132. Абс, подушки, блок кузовной электроники все на ура. Двигатель ни в какую, через рено, через дачию пробовал, через еобд-нифига, чего там автоваз наворотил непонятно Сканматиком2 берет,инфа148% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 В 03.11.2014 в 19:04, Viperman сказал: Сканматиком2 берет,инфа148% Скромность украшает. Уверен и на 200% :) Проверено многократно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 В 01.11.2014 в 13:03, stafik сказал: Приобрел ладу ларгус фургон, двигатель не читает хотя там емс3132. Абс, подушки, блок кузовной электроники все на ура. Двигатель ни в какую, через рено, через дачию пробовал, через еобд-нифига, чего там автоваз наворотил непонятно клипом смотрели ларгус - чистой воды логан в полном объеме. диагом не смотрел - не покупал прогу еще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Я смотрел логана idiagом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfarome Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 мой сандерик не схватился по еобд ни по одному протоколу. софт пока не покупал. в размышлениях - чей и сколько денег.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 7777 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) софт один продает. остальные марки под штатную оболочку iDiag Sandero 12г глядел.. полноту покрытия не помню.. мотор глядел (каталики сплавились с лямдами - пробег под 70-80тыс был) Изменено 3 ноября, 2014 пользователем Андрей 7777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
