  В 06.02.2015 в 18:00, matvey178 сказал:
я свой KIA SPORTAGE 2014г 2.0 тестил
в моторе форсы вкл выкл
в боди свет дворники и тд
щиток тестит
без проблем!
:emot64:
Если не секрет - какую версию марки для KIA использовали? И где тест щитка - я что-то не нашел.
поддерживаю ньюза! :18_1_35:
  В 06.02.2015 в 18:32, rupreht80 сказал:
43.30
lancer X рубит на ура :18_1_35:
  В 06.02.2015 в 23:00, nort5000 сказал:
News2000 ну мне не нужно все марки, 30 процентов, как бы договорится, нет других машин
Дело в оболочке и сервисе. марки 30% можете спокойно взять на джусте - там при выборе такого кол-ва будет к оплате ВЕСЬ пакет тоже. не выносите мозг людям.
И правильно newz2000 - не вносите путаницы - потом по личкам пишут разные.. маскирующиеся
Изменено пользователем Андрей 7777
  В 04.02.2015 в 20:15, nadker3 сказал:
Слышь ты чел ТУТ ОБСУЖДАЮТ
X431 iDiag Auto Diag Scanner for Android и работу и методы взлома.
кому интересно создавать архивы марок под свой s\n вот вам прога изучайте
DotNetZip
ну причём тут библиотека Zip/Unzip? давно уж ясно что у джаста прога JustUpdate попросту режет скачанный архив на 3 части - сам Zip, и файлы gaglic.__ и license.dat, а потом складывает все в одну папку. Вопрос в том как генерировать эти лиц. файлы или как отключить их проверку. License.dat проверяется библиотекой libSTD.so в папках с марками (она одинаковая у всех марок)... Gaglic наоборот, проверяется библиотекой libLICENSE.so из apk-файла. Обе библиотеки написаны на Native C, в определенных пределах могут быть дизассемблированы при помощи IDA Pro/HexRays, и даже вполне вероятно запустить их дебаг с брейкпоинтами через ndk и gdbserver... Как-то так
качаем версию про берем на джусте марки под iDiag закидываем и наслаждаемся
  В 07.02.2015 в 14:28, mastereworm сказал:
libSTD разная в разных марках, но есть вариант и в самом apk. также как и libLICENSE.so
Незнаю точно как делается проверка, но проверил что по блютузу отсылается для всех марок одинаковая посылка проверочная. Её можно просто с компа даже в com порт послать и все проходит проверку. Если есть желание то можем пообщаться на эту тему.
Смотрел BMW E36 320i 1998г. газует но еле двигается.
от этих ошибок может или фрикционам конец.
  В 08.02.2015 в 16:09, Андрей 7777 сказал:
На полном серьёзе хотите услышать вменяемый ответ? Половина моторов и akpp диагностикой не лечатся, ручками и доп оборудованием
Диагностика может дать только направление, а остальное уже только опыт и ум диагноста. А в дальнейшем работа слесарей =)
  В 08.02.2015 в 16:26, SpyLive сказал:
угу, ваговская группа.. сбой зажигания по всем котлам... замена заднего сальника - подсос воздуха ))))) очень чтение ошибок помогло )))) но направление указало
Диагностов у нас нет за 100км. Сказал сливай масло, снимай поддон и смотри датчики, фишки и проводку.
Положите хоть пару марок для прикола. А то ветка ни о чём.
Все работают на компанию LAUNCH.
Доброй ночи уважаемые форумчани "специалисты и хакеры"... наткнулся я на такую проблему... купил я idiag x431 android, купил у джуста полный пакет марок... установка прошла успешно... Но, на следующий день случилось беда.... запускаю программу хотел сделать диагностику и "опа" вылазит ошибка "обновите программу отображения diagnosemain err: -5" скриншот тоже выложу в конце текста.... потом начал шарить в инете "Как ни как сам WEB программист" и попал на ваш сайт.... начал тут читать темы и наткнулся на приложении который дорабатывал пользователь kisa14 .... установил версию x431pro_v3_00.009 загрузил обновление 11.19 начал восстанавливать микропрограмму в головке "адаптера"... несколько раз дал ошибка доходя между 4% и 5% "Не удалось обновить микропрограммное обеспечение"...."скриншот тоже выложу в конце" потом как то решил попробовать последний раз обновить и вуаля.я.я.я.... пошла процесс обновления ... после окончании попробовал сделать диагностику и все пошло успешно... радостны ушел домой, думая утром сделаю диагностику полную авто... а тут то было.... опять двадцать пять , но вы уже поняли "обновите программу отображения diagnosemain err: -5" ..... обновлений за ночь никаких не-был, инет быт выключен.... ну.у.у.. я с улыбкой на лице опять запустил процесс восстановления головки "адаптера" думая щас все пройдет и норм.... но.о.о.... вы опять уже поняли... доходит до между 4% и 5% "Не удалось обновить микропрограммное обеспечение".... и вот так стоит , не идет дальше пяти процентов..... Люди добрый, кто знает в чем может быть проблема___!?? пожалуйста помогите... раньше не занимался этим... вот как пару дней пользуюсь аппаратом, точнее пользовался.... Вашу помощь без внимания не оставлю! конечно извиняюсь за столько напечатанные буквы...
С ув. Михаил.....
Изменено пользователем openboxpro7
на самсунге так было у друга. просто попробуйте на другом планшете
  В 08.02.2015 в 21:59, Андрей 7777 сказал:
Попробовал... тоже самое... никаких изменений...
дважды так проблема решалась. но там чётко по версии модуля связи блютус отслеживалась связь
коннектор не 19ххх серии?
Я думаю что проблема все таки аппаратная. Разберите, перекатайте mcu. Либо меняйте адаптер.
  В 08.02.2015 в 22:04, Андрей 7777 сказал:
Я может пропустил чего, что не так с 19 серией? На днях парочка приедет таких.
Код аппарата 965790005441..
