Вечная проблема ДПДЗ или?
Добрый вечер друзья. Вообщем не нашёл я такой темы и в темах подобное не встречал. суть вот в чем. периодически начинают плавать обороты и вообще авто неадыкватно дергается и плохо едет...менял датчик уже 5 раз (разные датчики с разных магазинов)....самое странное вот что, при замене - машина работает отлично, но после 2-3 тыс симптомы возвращаются, друзья уже реально замучался поймите, диагностика ничего не показывает и диагносты разводят руками...как быть??? ваз 2114 2009 года пробег 90 тыс. когда начинаются симптомы то по борт компу проценты дросселя скачут и жуткие дерганья....каждую неделю менять дпдз или кто то сталкивался и поможет мне??? заранее низкий поклон тому, кто поможет мне в решение проблемы.
  • Ответов 89
АЦП дпдз как себя ведёт? Массы проверь и дпдз подставь безконтактный
У меня была похожая проблема, только с классикой, проблема решилась путем замены разъема на ДПДЗ с последующей пропайкой.
АЦП тоже гуляет...массы проверял на кузове и на комп который идет...безконтактный искал, но к сожалению у нас в городе нет ни в одном магазине, причем никто и не слышал о таких!!!
Разъём менял (отрезал и контачил новый) - без изменений.
Я одного понять не могу. Допустим дпдз нормальный (не может же мне попадаться постоянно брак, исключено), работает работает и через пару тысяк умирает....какая связь??? что его "убивает"?
И еще...если бортовой показывает скачки в угле открытия дросселя может ли на это влиять что то кроме самого ДПДЗ??
Если всё происходит по истечении времени то предположу что твоя дроссельная имеет люфт который со временем УБИВАЕТ ДПДЗ
Отличный ход мыслей! А как поступить правильнее? замена? не дорого ли?
И бывают ли вообще такие случаи???
диагностика ничего не показывает проценты дросселя скачут и жуткие дерганья.
А что диагностика должна показать? ОшиПки? И тыкнуть по кнопке (стереть)? Ну что тут можно сказать...ДПДЗ похоже не причём.Проводку от него посмотреть до контроллера может и вода там.Первым делом сделать ревизию масс..уже писали об этом не раз.Ну и сам блок можно подменить и посмотреть что будет происходить дальше..Вопрос: якобы убитые эти ДПДЗ проверялись на сигнал? Люфт ДЗ не знаю..если авто пенсионерка..тогда и подсос должен быть там,который легко определяется шайтанкой.
Изменено пользователем Serga
Зачем сразу замена можно просто люфт проверить! Случаи бывают всякие))
А что диагностика должна показать? ОшиПки? И тыкнуть по кнопке (стереть)? Ну что тут можно сказать...ДПДЗ похоже не причём.Проводку от него посмотреть до контроллера может и вода там.Первым делом сделать ревизию масс..уже писали об этом не раз.Ну и сам блок можно подменить и посмотреть что будет происходить дальше..Вопрос: якобы убитые ДПДЗ проверялись на сигнал?
Представим, что всё что вы говорите истина...но почему тогда при только что купленном дпдз всё нормально? значит тогда массы не причем, провода не причем....я не прав?
люфт чего мне проверить? сердечника, который вставляется в дпдз или где подскажите
Да ось дроссельной заслонки проверь при открытом положении т.к.при закрытом тебе заслонка не даст.
Изменено пользователем biem-zaiks
Да сердечника
проверю, отпишусь. а может его можно сразу заменить если это не муторно или лучше быть уверенным что он люфтит?
Заслонкой махнись с кем нибудь на время для проверки
Скорее всего совпадение.
махнуться геморно будет...проверю ось отпишусь
совпадение? тоесть все 5 раз замены дпдз каждый раз при покупке совпадение и он временно работает нормально...так?
у моего клиента газовое оборудование с хлопушкой этот датчик частенько ломает аш лак на нём трескается,
Понимаю совпадение 1 ну 2 раза но тут человек о 5 датчиках нам повествует!!!!!! Это что Пятикратное совпадение? Да и если котакт плохенький он проявит себя почти сразу
Не надо его каждый раз покупать.Достаточно глянуть сигнал с него обычным сканером.Надо для быстродействия оставить только один этот параметр в графике.
Подсос, который легко определяется шайтанкой...а понятными словами как это звучит?
у меня стоит газ, но форсуночный.
а зачем глядеть что то??? бортовой и так фиксирует скачки дросселя...а учитывая что он берет их от напряжения, то и так понятно что с этими самыми сигналами что то не в порядке....мое предположение совпадает с предположением
biem-zaiks что стираются дорожки на дпдз. завтра разберу старый дпдз и проверю ось, может что поможет
Пытаюсь рассуждать логически т.к. только начинающий (опыта нет не ругайтесь если скажу глупость)
Попробуй просто откинуть разьем с датчика. Если я правильно мыслю ЭБУ перейдет в аварийный режим и можно будет посмотреть останутся ли проблемы......если останутся значит датчик не причем....Если нет будем дальше думать
Шайтанка-дымогенератор значит..можно и сигаретный дым задуть, кто как ухитряется.
