Вечная проблема ДПДЗ или?
Потому что нет никаких достоверных показаний,отчего отталкиваться,одни домыслы и предположения ..Приходится додумывать самим и гадать что может это быть..
Почему гадать? Логи я сделал, на подсос проверил, массу подтянул, комп прошил на стандарт прошивку, заменил дмрв, почистил дроссель, масло, фильтры новые, свечи новые, компрессия везде 13.....какие одни домыслы??? Когда давление проверите не забудьте и температуру измерить.
ВВ новые
  • Ответов 89
ВВ новые
Только вот троит по прежнему..и двигатель не работает как надо..
Вообщем движок работает и впринципе тянет, но работает на хх как бы подтраивая (выхлоп тоже неровный). Волнует большой расход и если ехать без нажатой педали акселератора дергается (изза этой самой неровности движка). Ну и почему на новом ДМРВ расход воздуха ~13 кг, вместо положенных 10-11
Поэтому я к вас обратился. что троение и мастер бы устранил (да и я сам впринципе). Тут явно редкий случай именно подтраивания, а не троит.
Осталось только мотор поменять.
Вот с этого и начинайте, устранять троение вдвоём с (мастером).Просто так глазеть в комп -это проблему не решит.
Изменено пользователем Serga
Так это не мастера авто и ему по барабану что машина подтраивает)) это же ВАЗ он говорит))
Бл..ть отрегулируйте наконец как надо, вы со своим диагностом эти клапана...и заканчивайте с этой хернёй уже..Cколько можно писать об этом.И вдолби ему что компрессия и тепловые зазоры клапанов это абсолютно разные вещи..
Хорошо. я отрегулирую клапана (не сам) и отпишусь.
Как там дела с клапанами и авто в целом????)))
Вот с этого надо было начать.
Отписки нет уже неделю.
Народ уже в экстазе.
И вообще, я считаю тема не о чём. это всё выясняется и устраняеться в результате простой диагностики. Тема раздута до 88 постов. Это ЕРАЛАШ. И первое, что я позволю Вам посоветовать, проверить метки, отрегулировать клапана, а если Вы этого сделать не можете сами (своими руками) , отправьте авто к другому разбирающемуся и не морочьте себе голову. Я думаю ТАК, а не ТАК думаю.
Изменено пользователем geshanam631
Топик пропал..захламив форум сообщениями аж на пять страниц.Его попытки отремонтировать авто, похожи на борьбу Донкихота с ветряными мельницами.Были даны грамотные советы,которые топик не воспринял всерьёз считая что они от лукавого..так для чего было лезь из шкуры ,пытаясь помочь, который плюнул за это на всех,и потихоньку свалил..
