megavolt79 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) Сгорел ECU jumper 3 2009. Вопрос по замене моторного блока на б.у., есть ли какие подводные камни? Пина вытащенного из родного BSI для привязки достаточно? Изменено 26 сентября, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Нет.Если б/у блок не отвязанный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Скорее всего не отвязанный клиент на разборку поехал. Нужен пин "нового" б.у блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Чем пин из б.у блока достать? Родной из БСИ достану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Какой моторный? Делал EDC15 или 16 точно не помню там пин в явном виде в епром сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Какой моторный? Делал EDC15 или 16 точно не помню там пин в явном виде в епром сидит Ну или пин по вин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 блок валео 102 проц st10f276 епромины не нашёл. С пином по вину кто может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Джампер третий что ли,год то какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 25 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 jumper 3 2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enzo1986 Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Если дамп из процессора с старого ЭБУ перезалить в "новый", так не получается, может иммо там. Или старый блок совсем мёртв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Вроке как unlock code нужен кальк есть, жду блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Вроке как unlock code нужен Сомневаюсь !!!Нужно блок "чистым" делать под привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Help! Нет в лексии привязки блока двс, все перепробовал: процедуру замены блока пишет форсы и конфиг, процедуру заменены блока BSI с пропиской ключей, моторный не перевязывается((( парни пните в нужном направлении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) О.... да , наконец то заметил ! Автопривязка рулит. Куда пнуть ? Вроде одним постом выше уже "пнул", в самом правильном направлении ! Изменено 26 сентября, 2013 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 как очистить под автопривязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Galetto2 китай блок прочитает? Один блок на опеле вальнул боюсь теперь ей работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Большинство прогеров его читают и пишут, даже чинский ХпрогМ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санко Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Я перекидываю проц в таком случае.Или залить full впроц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Читал такой блок, проц в бут а там mpps вкладкой st10. Делал под привязку, ключи сами прописались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) Я перекидываю проц в таком случае.Или залить full впроц. Какой фулл "заливать" собрались или какой проц перекидывать? У автора утерян старый блок ! Читал такой блок, проц в бут а там mpps вкладкой st10. Делал под привязку, ключи сами прописались И я читал , и автор темы читал и чего ? И хде ты в моторном ключи отыскал ? Адресок шепни по секрету Изменено 6 ноября, 2013 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
