ivaka Опубликовано 20 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 USB адаптер K-L-линии BM9213, Пробовал Nissan NATS-5. Европейский вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergioblinov Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 +1, чисткой только возможно с ЭБУ от другой машины(донором) завести так, как ключи автоматом прописываются в чистой ЕЕПром ЭБУ если живой ИММО. А так только считывать с проца ИММО код ключа и делать новый. Как на ВАЗАХ не получится с отключенным ИММО заводить. При вкл.заж. мигает чек - траблы с ИММО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Подниму тему . Притащили такую же колымагу с мигающим чеком . Делаю самодиагностику скрепкой , ошибки 34(по датчику детонации , но на заводку он не влияет) и 143 , т.е. проблема с иммо . Кк обычно , снял приёмник и блок имошника , пропаял все , на всякий случай ключ считал fvdi tag tool . Собрал все на место , авто завелась , но чек так и продолжает моргать . Вставил скрепку , опять тоже самое , удаляю ошибку -удаляется и чек гаснет , но авто заводится . притом начала заводится с отключенными приёмником , с откл блоком иммо и простым ключом без чипа . Со слов хозяина после заводки авто чек гас (спросил спецом , думая может immo off стояла прошка , а машина завелась тока из-за расположения планет ), но после начала моргания чека у него авто перестала заводится . Tag tool мог что-нибудь такого сделать ? Может кто-нибудь сталкивался ? Изменено 14 октября, 2014 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 а там нету за бардачком или даже правее коробочки на 8 выводов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Ты блок иммо 5wk4(стоит на кронштейне над педалями) имеешь ввиду ? Я и на нем все пропаивал , но я понимаю машина не заводилась бы , а тут начала заводится без всего , что имеет отношение к иммо . Изменено 14 октября, 2014 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 извиняюсь, спутал с ниссан микра, там иммо блокирует двигатель с помощью коробочки за бардачком, в которую ставишь 3 перемычки и все заводится, хотя есть иммо и ключь с чипом - но блокировка идет через эту коробочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infiniti Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 В 28.09.2013 в 04:36, max843 сказал: Попробуй. Не забудь отключить блок иммобилайзера.Добрый день. Подскажите, на блоке Lucas вы опробовали данный дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fraud_Fed Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 В 14.10.2014 в 21:50, Slalex сказал: извиняюсь, спутал с ниссан микра, там иммо блокирует двигатель с помощью коробочки за бардачком, в которую ставишь 3 перемычки и все заводится, хотя есть иммо и ключь с чипом - но блокировка идет через эту коробочку. 1-2 5-6 7-8 3 и 4 не трогаешь вы про это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
