Mitsubishi Montero 2003г., 3.5L immo MR583150 опознать компоненты
rr892
История такая: в авто установлен автозапуск, глюканул обходчик, и на антенну попал жесткий плюс, в результате в иммо вышли из строя микросхема и транзистор......нужно опознать детальки.....мож есть у кого под рукой такой иммо?
Думаю,что пострадали не только эти элементы.Проще искать бу,быстрее будет
Транзистор любой NPN с током до 1 амп. , и кто тебе сказал , что ему капец ?
А микросхема это не микросхема, а сборка из двух комплементарных полевиков P-chanel N-chanel (с разным каналом ). например такие: http://www.fairchild...ND/NDS8858H.pdf менял в своё время на аналогичные от IRF которые выдрал из инвертора от ЖК монитора.
Но проблема ещё может быть в микре от TI - S57780 которая повыше на фотке ( она управляет полевиками ).
Изменено пользователем AndreyZ95
Дополню, S57780 - трансивер, питание 5v, микросхемка вылетает после тыкания контролькой в разъём, а тут, жёсткая переполюсовка.
Можно об этом не гадать , микруха будет работать и без полевиков , только расстояние от антенны до чипа уменьшится более чем вдвое , что для общей проверки достаточно.
Необходимо удалить взорваную сборку и замкнуть затворы полевиков с их стоками .
