Память обучения по детонации Я7.2
зона детонации.docЗдравствуйте, подскажите пожалуйста как определить на каком цикловом-оборотах или дросселе-оборотах возникает детонация, по скрину с смс диагностик в таблице памяти обучения по детонации, есть корекция в 7 зоне, а как понять где эта 7 зона в прошивке Я7.2, по справке к ctp "Номер зоны детонации выбирается в каждом цикле из таблиц Номер зоны по оборотам и номер зоны по дросселю. Всего возможно определить 16 зон (4 по оборотам * 4 по дросселю)." на скрине 12 зон.
а вы уверены что зафиксена детонация?
можен зафиксирован шум мотора!
возможно, так как я неслышу детонацию,(без спец. оборудования, просто на свой слух), но всё же интересно в каких точках обучается таблица.
приезжай -отделю шумы от детонации.
Изменено пользователем тас
А вы детонацию штатным ДД меряете ? Он едва справляется с стоковым мотором.
да всё штатно, только авто с турбокомпресором, дело не в замерах, возможно это и шум как написал тас выше, но как понять в каких точках обучается таблица, как пересчитать где эта 7 зона в прошивке?, на каком цикловом-оборотах или там дросселе-оборотах будет эта корекция работать
возможно смс диагностик вообще подругому как-то отображает обученые зоны, вообщем хотел уточнить может кто нибудь знает.
где живешь!
откатать нужно канал детонации т.е отделить шумы от детона-а это только можно сделать -например олтом от смс.
а потом по флагу наличии детонации -вывести на диагностику бцн и угол и править пытаться режимную точку графика уоз.
