vebi Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Проблема в следующем:подключали шнурок для диагностики.какой извините не помню,для проверки его работоспособности.все получилось!ЭБУ вышел на связь и успешно диагностировался,после появилась проблема-при повороте ключа зажигания не срабатывало реле управления двигателем и при подключении АВТОАС -СКАН тип ЭБУ не определялся и не устанавливалась связь.При попытке замыкания контактов реле 30 и 87 появлялась связь с ЭБУ и машина заводилась и нормально работала,Газель Евро-3 с электро-дросселем,но появлялась ошибка -пропадание напряжения бортовой сети,которая сбрасывалась по диагностике и стоило одеть колодку реле обратно -история повторялась..ПОМОГИТЕ с проблемой)))Пожалуйста!!Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) Нехуй всякое халявное гавно пихать куда не попадя!!! Эт только опытные умеют!!! А лохам положено покупать офф оборудование и следовать инструкциям!!! Извините за мат, но других слов не нашлось((( Изменено 28 сентября, 2013 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Пригласите хорошего диагноста, он всё исправит. Газель Евро-3 сложновата для новичков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) Отпишусь за vebi, перепаяли микруху, не знаю какую. Не я делал. Всё ОК ! Суть проблемы: делали диагностику адаптером USB - OBD II НПП "Оризон " СПБ, прогой Опен Диаг, адаптацию эл.дросселя, после этого такой глюк. Изменено 3 октября, 2013 пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
