Taraskin777 Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Здраствуйте, помогите разобраться. Ford Transit Connect 2006 1.8TDCI система впрыска Siemens не развивает обороты выше чем 1200 об/мин, при чем заводится с пол оборота, на холостых движком не шатает, подключался Autocom 2013.1 ошибок ноль и с параметров только видно что давление в топливной не поднимается выше чем 550 КПа, еще когда держишь педаль газа в пол из выхлопной слышно как будто подтраивание, куда смотреть дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 а что с наддувом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 а что с наддувом? все нормально, турбина работает как положено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 на холостом ходу дым белый, когда даешь газу дым становится серым и машина подтраивает, расход воздуха 7 мг/с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 чето на форсунку похоже....воняет не сгоревшей солярой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 чето на форсунку похоже....воняет не сгоревшей солярой? да, воняет, похрже на подклинившый распылитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Провер воздушни и топливной фылтра на забитость.Сколько сканер покажет давление наддува при 1200об/мин и при заглушенном моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 нашли проблему сам тнвд не выдавал давление, дизелисты насос сделали, сейчас все собрал на место. машина вообще не заводится и висит ошибка "P0606 сбой процесора PCM" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrij34 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Блок управления не запрограммирован или запрограммирован неправильно. программирование блока управления мотором возможно только IDS VCM, или КТС. Проверь электропитание компонента блока управления двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Блок управления не запрограммирован или запрограммирован неправильно. программирование блока управления мотором возможно только IDS VCM, или КТС. Проверь электропитание компонента блока управления двигателя. поменяли блок управления так как он был весь в воде, машина завелась и работает прекрасно, всем спасибо за помощь !!! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
