nexus287 Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Здравствуйте, коллеги диагносты С не давних пор занимаюсь диагностикой авто на СТО у парней. Купил себе Launch X431 IV (китайский код 86J). Обновления самые последние. с сайта dbscar.com За время работы были проблемы с некоторыми авто. Kia Cerato 2012 вообще не мог связаться. (через сканматик 2 четко работает) Nissan X-trail T30 работает берет все, при стирании ошибок удаляются. но повторное чтение уже пишет нет необходимости повторном чтение кодов ошибок. Мерс W210 2.8 1995 читает. но стирает не понятно. (зажигание откл. и вкл пишет) Моя Нексия 1.5 8v ЭБУ MR140 один раз как-то подключился параметров не показывал. при тесте форсунок перестал работать 1 форсунка. мотор заглушил обратно завел все так-же 1 форсунка не работала. думал капец. все шить заново (прошивка паулюса стоит) надо. заглушил на 10 минут, завел все работает. Уфф. А Сканматиком берет все опят же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Про что вы хотите здесь писать? У каждого автомобиля свои методы диагностики. Мерседес например просит при стирании ошибок отк и вкл зажигание с паузой. Все познается с опытом и с количеством автомобилей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexus287 Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 хотел узнать почему новая Церато не читает? на счет Ваза еще не пробовал но думаю тоже какая то проблема будет. из ГАЗ читает только ЭБУ МИКАС, а Bosch где спрашивается. на Ниссан Адаптацию после чистки дроссельной заслонки не мог сделать. Пришлось с педалью работать адаптировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flai57 Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 хотел узнать почему новая Церато не читает? на счет Ваза еще не пробовал но думаю тоже какая то проблема будет. из ГАЗ читает только ЭБУ МИКАС, а Bosch где спрашивается. на Ниссан Адаптацию после чистки дроссельной заслонки не мог сделать. Пришлось с педалью работать адаптировать. ваз и газ этим девайсом смотреть проблематично. А вообще про 431 уже написано очень много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 x431 в умелых руках не плохой сканер заслонку на Nissan делает без проблем только нужны все условия адаптации Да условия адаптации дросселя ниссан двигатель заведен коробка паркинг для ат кондей выкл и все потребители ,прогрев двигателя 80 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 x431 в умелых руках не плохой сканер заслонку на Nissan делает без проблем только нужны все условия адаптации Да условия адаптации дросселя ниссан двигатель заведен коробка паркинг для ат кондей выкл и все потребители ,прогрев двигателя 80 градусов Да и ключи пишет. Аппарат хороший. Кто-то сказал что у каждой машины своя специфика. И нужен опыт. Судя по тому что автор написал, у него обновы не самые свежие. Все что он перечислил. у меня берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexus287 Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Судя по тому что автор написал, у него обновы не самые свежие. Все что он перечислил. у меня берет. В том и дело обновы самые последние как на сайте dbscar.com /у меня обновления от туда идет/ я еще не обновлял правда но версии софтов идентичные с обновлениями сайта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Да я не смог прочитать киа рио 2012 прочитал через другие киа. Для вазов и газов лучше использовать другие шнурки. Ниссаны адаптацию дросселя делал не раз все нормально проходило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexus287 Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 на тойотах с разъемом 22pin как работает launch? точнее я хотел просмотреть параметры, стоп кадры... графики сигналов тех или иных датчиков. у кого нибудь показывает? проверял на марк 2 90кузов. пикник 2000г. и камри 20. кроме функции самодиагностики который по количеству моргании ЧЕК определяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavXOROSHI Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Всем ПРИВЕТ!!! У меня Launch IV у меня такая вот проблема я не могу найти ПО для него чтобы диагностировать за регистрировать тоже не могу говорит что не правильно введён код активации сирийский у меня 983290231460 что теперь мне делать с ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AEN Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Приборы нового поколения, а именно Launch X431 IV, Launch Diagun III, X431 PAD, X431 iDiag и т.д. не совсем корректно работают с автомобилями до 2001 года выпуска, например: Mercedes Benz W124 кузов, разьем Universal 3 - не берет двигатель (блок PMS, Launch обычно его диагностировал как HFM) W210 кузов, разьем BENZ 38 - не берет двигатель и коробку передач, остальные блоки видит нормально. Примечание: более свежие кузова с разьемом ODB16 видит нормально. BMW E39 кузов, разьем ODB16 - видит только двигатель, остальные блоки не видит E46 кузов, разьем ODB16 - видит только двигатель, остальные блоки не видит E39 кузов, разьем ODB16 - видит только двигатель, остальные блоки не видит Примечание: старые кузова с разьемом BMW20 видит нормально. Nissan Nissan Sеrena 90-00г. - не видит двигатель Здесь приведены только 3 примера из нескольких десятков зафиксированных нашими коллегами случаев некорректной работы прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnombom Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Все он нормально работает как и первый X431 главное отличие грузиться на порядок быстрее и супер 16 на проводе не болтается, а так тоже самое прибор за свои деньги супер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) Приборы нового поколения, а именно Launch X431 IV, Launch Diagun III, X431 PAD, X431 iDiag и т.д. не совсем корректно работают с автомобилями до 2001 года выпуска, например: BMW E39 кузов, разьем ODB16 - видит только двигатель, остальные блоки не видит Не совсем согласен. Только что Diagun-ом смотрел BMW E39 3.0 дизель. Отдалось много блоков: двигатель, АБС, климат, вебаста, прибока и т.д. Единственное что не смог найти - где посмотреть работу каждой из форсунок (коррекцию). Огорчило, т.к. двигло трясется :( Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Alex Vlasov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) вот было такое не давно, колега какой то машину сморел через лаунч х431 мастером,при стирание ошибок в Айрбаге, Айрбаг открылся ппц... сам лично делай на кашкай 2013 года увидел все, но после него набарот чек зогарелся, ошибки по абс, в эбу проблема в кане... пришлос стерет ее кансалтом 3+. Обшим Лаунч х431 матстер валит кан или она лажа....??? Изменено 24 февраля, 2014 пользователем B1ack7wan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент 84 Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Интересно! Может на ниссане проводка или чтото глючел или это чинский недоработка лаунча! Надо узнать в чем дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Интересно! Может на ниссане проводка или чтото глючел или это чинский недоработка лаунча! Надо узнать в чем дело? НИссан с Салона.. Обшим Лаунч Лажааааааааа...не давно ниссан тиида 2010 года чек не горел до лаунча после лаунча зогарелся чек ошибка в кане(((........ опять Кансалт помог)))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент 84 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 А как по АBSом? Мой лаунч нет нет глючит именно по ABS в частности по P11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltyx Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 ваз и газ этим девайсом смотреть проблематично. А вообще про 431 уже написано очень много. здесь про 4 пытаются говорить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vib06 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Х431 6 лет - полет нормальный! Может у меня руки прямее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Core-2 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) Что то на офсайте Launch X431 IV какая-то петиция выскакивает - http://mycar.x431.co...ageIndex.action . Может есть "китайцы" , переведут ? Или может , кто знает чего по этому поводу ? То-ли предупреждение, то-ли акция какая ? Изменено 18 ноября, 2014 пользователем Core-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
