Дамир116 Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Добрый день! подскажите пожалуйста, по какой причине на приоре стучат ГК если давления масло на ХХ= 2 атмосфера, ГК поставил новые но без результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 вязскость масла выработка посадочных мест на ГБЦ или шеек РВ криворукость при сборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 новые практически все не кондиция из комплекта как правило 2 не рабочие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 на верное всего криворукость! возможны постукивание клапанов об поршня и тем самым задавать шум ГК или нет подскажите Масло ЗИК 10В40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim366 Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 нет, гидрики все меняли или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Да менял все гирики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 А может не ГКК стучат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Да менял все гирики Раньше, на этом моторе клапана не загибало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 3 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Добрый вечер! Причину нашел клапана слегка касались поршней кто та неправильно выставил метки после коп ремонта все отлична спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim366 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Добрый вечер! Причину нашел клапана слегка касались поршней кто та неправильно выставил метки после коп ремонта все отлична спасибо!!! Интересно на сколько зубов и на каком валу ошиблись при установке что бы так доставало в легкое касание ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 На впускном валу в легкую доставала, на сколько зубов было не смотрел, сам поразился когда снял ГБЦ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
