VW Touareg 2004 3.2 AZZ АКПП
sovetskiy
Приехала машина, со слов хозяина, ехал 120 как вдруг машина заглохла. Остановился. Попробовал завести - не получилось. Вкл зажигание, чек не горит. отстоял пару минут и попробовал снова, машина крутит стартером, но не заводит. Ладно, делаю диагнозу - результат везде почти одинаковый. моторник 17925 главное реле - неисправность в элелектрической цепи (постоянное). КПП -16997 - ТСМ процессор. По остальным блокам, почти в каждом ошибки одинаковые - 00668 - +30вольт, разрым или замыкание на массу. блок двигателя - нет связи, напряжение патания реле, контакт 15. - 00087 Контакт 30, потребители, связанные с пуском - разрыв цепи либо замыкание на массу. обратил внимание что на панели красным горят PRND (все сразу). проводка до моторника целая, датчики не проверял (ошибок же нет!). под рулевой на взгляд все отлично, реле исправны. утечки тока нет! чек загорается через 20-30 сек после включения зажигания, вентиляторы работают на постоянку! я закончился на этом, но из головы не выходит! подскажите где копать?
Изменено пользователем sovetskiy
Если карлсоны молотят-однозначно нет напруги на клемме 30 моторного. Или масса или плюс. Галогенкой проверяй.
Не хватает масса или кл30.Начни с АКБ и с пробником перед до жалующим блокам.Провер силовые предохранители и замок зажигание.Вместо светяшие PRND это АКПП в аваринном режиме.После устранение неполатки достаточно стират ошыбки и оно нормализируются.
Изменено пользователем MASTER CLASS
все правильно, копать, это скорее догадки так как в каждом случае может быть разная проблема. В личку это может быть как коммерческое предложение помощи так и просто чтобы не для огласки. но по сути, как решу проблему, конечно же напишу что было. пока не нашел, завтра по схемам буду работать.
  В 01.10.2013 в 13:15, macik001 сказал:
Ну ответил ты в личку и шо? Об том нужно писать именно в теме?
Олег ,ну ты же понимаешь , что ничего нового для себя не узнаешь .))
Мне вот даже совсем не интересно ,и так периодически подобное одно и тоже на работе .
Так, для тех кто недавно копает VAG группу и будет интерес .А с другой стороны если покапать эту ветку форума то подобное уже здесь обсуждалось .
если с вагом в целом - то да, если касательно таурега - то нет, во всяком случае я не нашел. а искать я умею
сгнило пара соединений в водоотводящем блоке под капотом слева. теперь вопрос, куда идет зелено-красный провод (в салон), который идет через зелено-красную фишку к реле C20? все обсмотрел, осталось только панель скинуть чтобы по нему идти.... митчелла блин под рукой нет!!!
нет это у меня есть, вырезка, мне нужно узнать куда он идет в салон (этот провод), к какому блоку реле или что там где этот жгут, все ганд*ны порвал ненашел
Всё же нарисовано ,напрямую к J518,18 нога.
Изменено пользователем valera
Ты что схему не читаешь ?
Там же написано к J518 - Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя
Только я тогда не понимаю,почему стартер крутит?
Может всё таки не об этом проводе идёт речь?
  В 02.10.2013 в 11:05, sovetskiy сказал:
И скорее всего тебе даже лезти к J518 не надо будет .Так как поотгнивали скрутки под порожком левой ноги водителя .
  В 01.10.2013 в 15:05, was(ya) ist das сказал:
Вопрос "подскажите где копать" в тему, а "раскопанный ответ" в личку. Что-то это как-то неправильно, по-моему. Какой смысл тогда в теме что-то серьёзно обсуждать. Или я чего-то недопонял.
Если бы был готовый 100% ответ - то наверно это был бы сайт "Советы Кашпировского и Чумака. 100% гарантия. " А у нас коллеги, другие будни обычно -"... копайте Шура копайте..." Думаю что автор темы при положительном решении проблеммы поделится с коллегами :)
Панель снимать наверно это лишнее - а с цветами проводов и фишек автору надо разобраться , там вроде другие цвета к реле С20. А то как то не сходится.. :(
к c20 это да. фишка зеленокрасная, провод зеленокрасный уходит в панель., его ищу в салоне, пока ненашел, сейчас буду смотреть J518
оказывается не то неправильно изъяснился, нужна зелена фишка T10e и там зелено\красный провод. куда он идет в салон?
На сайте автомануалах путаница. для уточнения блок предов и реле со стороны водителя под капотом у лобового. зеленая фишка 10 пиновая, красно/зеленый провод. нужно знать куда идет в салон.
В салон это провод не идёт .
Питание приходит с S10 10A Предохранитель в блоке реле и предохранителей, в моторном отсеке
Изменено пользователем masterok
странно, прямиком вниз в косу и в салон. может быть я напутал. странно, но когда на этом проводе появляется плюс, моторник начинает работать
нашел. провод прямо посередине моторного отсека где идет коса на эбу двигателя. настолко прогнил, что прозванивался, но питания не хватало :)
