memphis78 Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) Всем привет. Притащили мертвую Приору. Со слов хозяина-у предыдущих мастеров менял колпачки после чего машина не завелась. Они же мастера погрешив на эбу отдали его на перепрошивку. Не знаю что и как но прошиватели записали эбу в мертвяки и купили новый. Вообщем с новым машинка тоже не завелась. Сейчас на руках два блока один родной(автэл м73) 21126-1411020-31 и новый итэлма(21126-1411020-32) . Косяк нашли и устранили. Машинку путем принудительного включения главного реле можно теперь завести . Остался вопрос в блоках эбу. Я уж не знаю пытались ли они шить новый но суть в том что не приходит сигнал с эбу на главное реле на обоих блоках. Завели на блоке автэл родном-прогревочных оборотов нет и не держит холостые. Поставили итэлму -после прогрева машина работает нормально. Догадываюсь что оба блока пытались чем то шить и видимо оба блока в буте остались. Можно их как то восстановить или можно смело вернуть их чудо мастерам и купить третий))) Изменено 1 октября, 2013 пользователем memphis78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 В 01.10.2013 в 11:14, memphis78 сказал: Всем привет. Притащили мертвую Приору. Со слов хозяина-у предыдущих мастеров менял колпачки после чего машина не завелась. Они же мастера погрешив на эбу отдали его на перепрошивку. Не знаю что и как но прошиватели записали эбу в мертвяки и купили новый. Вообщем с новым машинка тоже не завелась. Сейчас на руках два блока один родной(автэл м73) 21126-1411020-31 и новый итэлма(21126-1411020-32) . Косяк нашли и устранили. Машинку путем принудительного включения главного реле можно теперь завести . Остался вопрос в блоках эбу. Я уж не знаю пытались ли они шить новый но суть в том что не приходит сигнал с эбу на главное реле на обоих блоках. Завели на блоке автэл родном-прогревочных оборотов нет и не держит холостые. Поставили итэлму -после прогрева машина работает нормально. Догадываюсь что оба блока пытались чем то шить и видимо оба блока в буте остались. Можно их как то восстановить или можно смело вернуть их чудо мастерам и купить третий))) Попробуй нормальным загрузчиком прошить, если выйдет, значит удача,а лучше (это моё личное мнение) вернуть их обратно и пусть они разбираются, Как накосячили, так и отвечают. А подменный негде взять, что бы точно убедится что дело в блоке?? и еще ителма работает нормально?? или ГР надо нахально перемыкать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Пусть эти прошивальчики на третий блок вам складываются,если пенопласт у них в голове... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Вопрос к ТС: а сами вы не занимаетесь прошивкой блоков? Согласен с коллегами-лучше отдать блоки этим мастерам и не забивать голову. А подменник иметь нужно-бошевский плюсовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 В 01.10.2013 в 18:35, gonta сказал: Вопрос к ТС: а сами вы не занимаетесь прошивкой блоков? Согласен с коллегами-лучше отдать блоки этим мастерам и не забивать голову. А подменник иметь нужно-бошевский плюсовой. Ребят спасибо за советы,вчера до ночи бились с родным блоком ,но не победили.Оба блока работают только с принудительным включением главного реле.Профессионально прошивкой не занимаюсь. Потому и вопрос в тему. На столе подключились-опенбокс на связь выходит -читает иденты-и отрубает связь.Накачали ломаных программок-все пишут одно-ошибка получения данных . Те товарисчи что его прошивали -сказали что он мертвый. Вот вопрос теперь что значит мертвый.?Может я чего не понимаю-блок на связь выходит!Машина работает!Диагностика работает!Или он мертвый потому, что питалово на главное реле не идет?))))Второй блок(ИТЭЛМА) не трогаем он вроде как новый. Скорее всего так и будет-блоки отдадим оба. Но поругаться придется видимо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Вот что значит Истинный ШыноЧеПогЩег ! Едь к человеку у которого : - нормальные руки - нормальное оборудование - проверенные прошивки - голова как дом советов ( присутствует профессиональный опыт ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 В 02.10.2013 в 03:39, JohnFirst сказал: Вот что значит Истинный ШыноЧеПогЩег ! Едь к человеку у которого : - нормальные руки - нормальное оборудование - проверенные прошивки - голова как дом советов ( присутствует профессиональный опыт ) Осталось найти такого в мурманске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 В 01.10.2013 в 18:35, gonta сказал: Вопрос к ТС: а сами вы не занимаетесь прошивкой блоков? Согласен с коллегами-лучше отдать блоки этим мастерам и не забивать голову. А подменник иметь нужно-бошевский плюсовой. Да еслиб занимался профессионально-то завел бы все что нужно для этих целей. Но интерес есть-значит прикупим со временем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) Что скажите по данной инфе?все что считал опенбокс ЭБУ АВТЭЛ М73 21126-1411020-31 ПО 0823 21126 1.6 16V ПРОШИВКА A373DA02 АППАРАТУРА КОНТРОЛЛЕРА 418.3763.001 Изменено 2 октября, 2013 пользователем memphis78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav_45 Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Закрытый блок. Писали его непонятно чем, поэтому и ГР не включается. Пробовать либо Комбиком с модулем М73 либо OpenBox'ом. Не поможет - тогда перепайка проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) Проц перепаивать, если блок вскрывали и резюк перепаивали, а так найдите у кого офф опенбокс, блок должен поднять Изменено 2 октября, 2013 пользователем max210876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 В 02.10.2013 в 07:26, max210876 сказал: Проц перепаивать, если блок вскрывали и резюк перепаивали, а так найдите у кого офф опенбокс, блок должен поднять нет блок был закрытый резюк не перепаивали. Сейчас вскрытый. прозвоню еще на всякий случай цепь до 14 ноги.потом будем искать у кого опенбокс есть официальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 2 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 еще вопросик.на 14 контакте ЭБУ управляющий минус на ГР сразу появляется при подаче питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memphis78 Опубликовано 13 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 В 02.10.2013 в 08:28, memphis78 сказал: еще вопросик.на 14 контакте ЭБУ управляющий минус на ГР сразу появляется при подаче питания? Что нихкто не знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 (изменено) В 13.10.2013 в 16:51, memphis78 сказал: Что нихкто не знает? Появляется,когда блок ещё живой и проц не висит..как в вашем случае..Приходится тогда его уже ручками запускать подавать питание перемкнув ГР.. Изменено 13 октября, 2013 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenix 2001-06 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 В 13.10.2013 в 17:42, Serga сказал: Появляется,когда блок ещё живой и проц не висит..как в вашем случае..Приходится тогда его уже ручками запускать подавать питание перемкнув ГР.. А з іммобілайзером Ви розібрались ? Блок підставили , а єепром переписали ? Ще краще відвязати чистим єепромом . Перевірьте цю можливість. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
