ВАЗ 2110 1.5 16V Январь 5.1 плохо заводится, медленный отклик на газ
эбу 2112-1411020-41 прошивка J5V05N35
ошибок нет
при резком нажатии на газ - типа провал, потом обороты вырастают (УОЗ до -5гр)
до меня делало куча мастеров, что и как неизвестно
ДМРВ новый
лог прилагается
смущает время впрыска (от 5мс на хх)
ХХ не ровный
коррекция времени впрыска 1.09
ваз2110.zip
Изменено пользователем scorp_alexandr
давление 2.7 где-то, когда газуешь до 3-х прыгает
заметил глюк, если программно включить реле кондиционера то повышаются обороты и по кузову идет вибрация, потом если вернуть управление все равно вибрация остается и повышенные обороты до тех пор пока не выполнишь сброс ЭБУ
щас на холодную скинул катализатор, вроде задышала... но по мере прогрева провал появился, хоть и не такой сильный как до этого
прикрутил обратно, остынет попробую опять с катализатором, вдруг дело не в нем а в температуре
подозреваю неисправность комплексная, не в одной точке сосредоточена
форсунки неизвестно, чистились или нет
ВВ провода вроде нормальные, в темноте искрений не было, пробовал самодельным пробойником - искра шьет порядка 10мм
свечки уже подкинул свои
модуль подкинуть нет возможности
смотри дпкв -при вмт ,а какой зуб смотрит?:
если считать от выемки против часовой то 16-17 зуб
это есть на авто позднее зажигание -смотреть должен в 20.
смотри паз в шестеренке кв.
И показания расходомера озвучь .
ДМРВ 0.996 на заглушенном, новый клиент тока поставил...
шестеренку каленвала под замену, паз отломлен, тас угадал
как поменяю отпишу
никак снять ее не могу, не сдергивается
я ничего не угадывал -озвучил причину по вводным данным!
поменял шестерню, выставил метки, машина зашуршала
благодарю за науку
