Nickpshen Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 (изменено) У меня возникла проблема с Chiploader1.96. Купил я нетбук, естествено ком портов сдесь нет, использую переходник PL2303. Все проги работают нормально, а вот чиплодер не хочет. Подключаю я Ителма М73 через переходник и выбераю вкладку 7,9,7+ связь устанавлевается и еепром читается, а вот флеш начинает считывается и появляется: "ошибка чтения с ком порта", при записи также. При подключении к ПК работает отлично. В чем может быть проблема??? Изменено 20 января, 2010 пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasen Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 segangk, всяк пробовал. В режиме совместимости ошибка памяти. Может это из-за 64. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buckiy Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 У меня возникла проблема с Chiploader1.96. Купил я нетбук, естествено ком портов сдесь нет, использую переходник PL2303. Все проги работают нормально, а вот чиплодер не хочет. Подключаю я Ителма М73 через переходник и выбераю вкладку 7,9,7+ связь устанавлевается и еепром читается, а вот флеш начинает считывается и появляется: "ошибка чтения с ком порта", при записи также. При подключении к ПК работает отлично. В чем может быть проблема??? А какой адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 20 января, 2010 Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 А какой адаптер? Адаптер СОМ на L9637. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemec Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Адаптер СОМ на L9637. Скорость порта в чиплодыре уменьши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Скорость порта в чиплодыре уменьши на скорости 19200 и 38400 связь не устанавлевается совсем, а на 57600 возникает проблема описаная выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemec Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 У меня USB k-line адаптер на PL2303, Чиплодырь на 57600 тоже такую ошибку выдает, на 34800 связь стабильная. Лодырь 2.1.8 тоже на 57600 не соединяется, на 34800 - нормально. Вывод: буду делать адаптер на CP2102 или FTDI ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei769 Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Подскажите кто может как и куда подключать, что замыкать при прошивке SENS с Микасом 10.3 ? Есть адаптер к лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovancik2009 Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Подскажите почему ChipLoader 1.96 не хочет зписивать дороботаную прошивку? И шо надо сделать! Размер прошивки немного меньше от заводской! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 ChipLoader 1.96 работает только с прошивками которые имеют полный размер, т.е. с криптоваными прошивками не работает! В самом хелпе к ChipLoader 1.96 всё это написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruffail Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 Подскажите почему ChipLoader 1.96 не хочет зписивать дороботаную прошивку? И шо надо сделать! Размер прошивки немного меньше от заводской! Надо просто качнуть прогу enigma. Но она не для всех блоков прошивки поправляет до нужного размера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чача Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 Кстати готовится к продаже или уже начали продавать Чиплоадер 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilich Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 уже начали продавать ChipLoader 2.0 но он уже с ключиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema Опубликовано 28 января, 2010 Поделиться Опубликовано 28 января, 2010 (изменено) да видал на офф сайте.Но ничего нового в ChipLoader 2.0 ,тож самое что 1.97.7 толко с ключом. Изменено 28 января, 2010 пользователем tema Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadikus Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 мИКАС 11,4 ДОБАВЛЕН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg70 Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Великолепный хелп от Дениса Супруненко http://www.chipsoft.com.ua/download/chipldr_help.rar Люди работают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1612007 Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) Добрый день!загрузил программу в win 7 через совместимость !запускаю ее жду пять мин десять и не чего !пробую запустить еще раз !в ответ получаю сообщение о том что прога уже запущена !но открытого окна с этой прогой негде нет! может кто сталкивался с такой проблемой или знает решение? помогите да забыл написать что все это происходит только после активации УРА ТОВАРИЩИ УРА!все заработало! Изменено 28 февраля, 2011 пользователем MEG-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasen Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 alex1612007, я так и не смог решить аналогичную проблему. Под 7 работает 1.6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1612007 Опубликовано 31 января, 2010 Поделиться Опубликовано 31 января, 2010 нет у меня под 7 не заработала !бился на ним неделю !потом снес 7 и поставил старый добрый хр!и заработало все как часы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nirex Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 нет у меня под 7 не заработала !бился на ним неделю !потом снес 7 и поставил старый добрый хр!и заработало все как часы! Аналогично, и на 32 и на 64 битах работать не захотела, пришлось ставить ХР обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
