lenchiklinar Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 В 05.12.2014 в 10:19, sandro117 сказал: Вот файл справки чиплоадера http://chipsoft.com....hipldr_help.rar , микас 11 с аппаратной дороботкой, м74 без доработки через диагностику. Посмотри там все написано. На данный момент не поддерживаются ЭБУ Автел M73 с идентификаторами, заканчивающимися на DB04, и имеющие подобные алгоритмы защиты. А ителму м73 вообще не щьет. Спасибо.А как на счет OpenBox? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 В 05.12.2014 в 13:53, lenchiklinar сказал: Спасибо.А как на счет OpenBox? Это как АК 47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 В 05.12.2014 в 13:53, lenchiklinar сказал: Спасибо.А как на счет OpenBox? У меня нет опенбокса. Мое мнение мотор-мастер самое то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenchiklinar Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 В 05.12.2014 в 14:52, Olegas19 сказал: Это как АК 47 в плане надежный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Что можно использовать для чиплоадера в качестве j2534 устройства, еще имеется пак загрузчик v3 , диско2 с кан приставкой,елм 327, ftdi ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Только j2534 устройства (чипсофт или Опенпорт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Ребята подскажите кто знает.Пробую залить чистый ЕЕР в блок Я 7.2+ прогой ЧЛ1,97 через модуль Б797+ подключаю как Я7.2,43 пин на+процес идет,благополучно завершается, но в ЕЕР остается активированым.Блок соответственно дорабатывал переворотом резистора.ЧТО я делаю НЕтак.Помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Что Вы подразумеваете под: "ЕЕР остается активированым"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 У январика такая особенность,если АПС физически не отключен,то при вкл.зажигания в ЭБУ снова прописывается иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) В 28.12.2014 в 20:40, roma00 сказал: Ребята подскажите кто знает.Пробую залить чистый ЕЕР в блок Я 7.2+ прогой ЧЛ1,97 через модуль Б797+ подключаю как Я7.2,43 пин на+процес идет,благополучно завершается, но в ЕЕР остается активированым.Блок соответственно дорабатывал переворотом резистора.ЧТО я делаю НЕтак.Помогите Роман , под Я7.2+ есть офиц прога ! Нафига отломом мучиться ..резюк перепаян ..кнопку нажал ,,очистить ипрум " и усё -нету ИММО ! Изменено 29 декабря, 2014 пользователем Olegas19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) В 29.12.2014 в 08:51, Olegas19 сказал: Роман , под Я7.2+ есть офиц прога ! Нафига отломом мучиться ..резюк перепаян ..кнопку нажал ,,очистить ипрум " и усё -нету ИММО ! Большое спасибо.Попробую отпишусь И еще если можно уточнить, 43 пин, в случае с Я 7.2+ ,давать на "+" или "массу" Просто я с таким блоком первый раз. Изменено 29 декабря, 2014 пользователем roma00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) По хелпу так ,43 + это разрешение програмирования для Января ,а у тебя уже резистор перепаян -ЭБУ переведён в прогр (БСЛ ) В этом случае 43 не нужен Изменено 29 декабря, 2014 пользователем Olegas19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 В 29.12.2014 в 09:31, Olegas19 сказал: По хелпу так Если правильно понял то 43 нога контролера вобще в воздухе??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 В 29.12.2014 в 09:35, roma00 сказал: Если правильно понял то 43 нога контролера вобще в воздухе??? Да .. ещё раз -ЭБУ перепайкой резистора уже введён в режим программирования (бут ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma00 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 В 29.12.2014 в 08:51, Olegas19 сказал: Роман , под Я7.2+ есть офиц прога ! Нафига отломом мучиться ..резюк перепаян ..кнопку нажал ,,очистить ипрум " и усё -нету ИММО ! Спасибо за ссылку на ST10Flasher.zip все вышло с первого раза. Где то так прыгал и я после собраного и подключного января к ОД который при автоопределении показал "состояние иммо НЕАКТИВИРОВАН"Всех с наступающими Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) привет, скачал отломануя 1.97.7 с чип тюн ру, так сказать на пробу, для работы с опен портом, в настройках виден только порт9, остальных нет! как настроить с опен портом или отломы все такие косячные? Изменено 30 декабря, 2014 пользователем goga01130 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 может я дровишки не те установил, качал с офф сайта опен порта, адптер проверял с течстрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 отлом должен видеть даже стандартный к-лайник, но я не решился шить отломом, взял официальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALVE Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 В 30.12.2014 в 04:50, goga01130 сказал: привет, скачал отломануя 1.97.7 с чип тюн ру, так сказать на пробу, для работы с опен портом, в настройках виден только порт9, остальных нет! как настроить с опен портом или отломы все такие косячные? Отлом 1.97 не работает с J2534 устройствами.Только с к лайн адаптерами.Программа не такая уж дорогая,купил и не жалею.Есть и опенпорт 2.0 и J2534 от чипсофт и к лайн самодельный на FTDI232RL+ SI9243 всё работает чётко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
