Chiploader1.96
вот держи хелп по 10.3+
спасибо !! но додключению все правильно ! Значит буду считывать прошивку!
Шьет сомбик их без проблем, если модуль есть.
Это Лицензионная версия? Комбилоадыря?
Ребята, объясните пожалуйста "Как прошить Январь 7.2+? спомощью Chipload. перепаивал резистор выбирал 797+ kefico. Не получается( Питание 12в брал от системника (может в этом проблема?)
При прошивке Я7.2 проблем не возникало
вот! ничего делать не надо! просто распаковать архив и запустить экзешник лодыря! все модули открыты. http://ifolder.ru/15869537
Ага, и даже самого экзешника нету, только ссылка на ярлык и экзешник активатора!!! :lamer::aq::post-1:
на счёт ламера вы наверное про себя говорите ! а если такой "умный" то подскажи куда выложить архив. на форуме ограничитель стоит.2 мб
Незнаю что у вас там не работает а я вот специально скачал этот архив, распаковал, запустил экзешник . Все работает на ура .Удачи!
и какой тут экзешник ты запускал ?
Изменено пользователем vozhd
Попробуй этой прогой.Описание в архиве.
ST10Flasher.rar
пробовал, не получается(( Может ему питание больше нужно?
71 - К-Линия
12 - 12+
13- 12+ зажигание
44 - 12+
51 -Масса
53 -Масса
43- Плюс или масса??? Для Я 7.2+
Что я не так делаю?
71 - К-Линия
12 - 12+
13- 12+ зажигание
44 - 12+
51 -Масса
53 -Масса
Что я не так делаю?
43-Масса
верхний справа!
Но на момент скачивания такого файла в этом архиве нет!
Всё теперь понял, там в архиве троян именно в экзешнике самого чиплодыря, поэтому мой анвирь его сразу удаляет. Вот картинка если, что. В правом нижнем углу, видно что вирус.троян в чиплодыре.JPG
Изменено пользователем MEG-2
Ребята, кто-нибудь решил проблему(неактивны кнопки) этого чиплодера под Win7?
Ну если зто троян то надо брать ChipLoader 1.96 у автора
Если антивирус ругается это еще не означает что вирус...
вот,chiploader.rar без вируса здесь только ехе-шник, добвить в папку с прогой. Весь архив не удалось загрузить
народ есть вопросик,шил этой прогой свой январь 7.2 у меня вопрос передзаливкой новой проши обязательно обнулять ЕЕPROM????в нете читал что вроде надо.люди советуют не делать этого...короче прошил и не обнулил...может вы подскажите все таки надо или нет???заранее спасибо
Пробуй запускать в режиме совместимости, с правами админа! Кнопки стали активные, но прога открывается очень долго(может только у меня), шить не пробывал.
43-Масса
А Вы схему подключения подключения можите выложить,  очень надо.
<br />А Вы схему подключения подключения можите выложить,  очень надо.<br />
<br />
Простая схема для программирования:
71 - K-line
13 - +12 (зажигание)
43 - если +12 - Ителма, масса - Bosch 7.9.7, не подключено - диагностика
63, 12 - постоянно +12
17,35,36,53,61,80,51 - масса
PS: не могу что-то схему прикрепить...
Изменено пользователем angtar
Кстати резистор в приведённой схеме можно не ставить!
Доработка блока 797 обязательна.
  • Upvote 1
