Chiploader1.96
ту что маленькая надо рапаковать энигмой для 797+
где-то здесь видел ее
  В 12.09.2009 в 08:41, asilij сказал:
работает выбираеш бош 7 9 7 + и вперед( только не криптованную)
флеш грузит , а епром что то вбуфер не пропускает???
  В 27.03.2010 в 10:43, mol78 сказал:
Спасибо всем! Буду искать энигму.
Держи энигму, а то здесь пока всё перелопатишь.
enigma_new.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Alex_Z
  • Upvote 1
  • 4 недели спустя...
Парни, помогите начинающему. Приобрел сканматик надо проверить микас7.6(есть подозрения что стерлись програмы) какой прогой и как правильно это сделать?
привет всем.подскажите чиплодырем 1-96 можно прошить автел м7.3 ?и как это делаеться опишите плиз.
  В 17.05.2010 в 16:16, sashausha сказал:
Нет грохнеш блок(точнее приляжет)
Привет! Подскажите, в чем может быть проблема. Блок MP7. Диагностика разными программами работает. Чиплоадер калибровки читает. А когда пытаюсь загрузить прошивку - выходит сообщение: "Ошибка: в доступе отказано. Операция: подготовка записи". Напряжение на 50 ногу подаю. И похоже блок переходит в др. режим, т.к. считывать уже не дает. Очередность включения сигналов зажигания и программирования, задержки и т.д менял, только что с бубном не плясал... По индикатору на к-лайн адаптере видно, что обмен начинается , потом это сообщение.
  В 28.05.2010 в 07:28, vmal сказал:
Точно такая проблема была, в справке ничего не написано... Получилось чисто случайно. Перед тем как загружать прошивку нужно отключить и подключить "27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)" при том что 50 включен. Я даже на разьем поставил два тумблера : Для 50 к-та и 27 к-та. Проверено много раз
Жмешь загрузить и в этот момент пока думает выкл и вкл.
Не помогло... Но! После 2-дневной безрезультатной борьбы со сменой блоков питания, тумблеров, резисторов, ОС и т.п. MP7 стал легко прошиваться без особых приемов. Только на четвертом экземпляре компьютера, с WINXPHE SP2. У кого похожие проблемы - не теряйте надежды.
Вопрос знающим. Если слить епромк на спектре или акценте (ЭБУ Кефико), а потом обратно загрузить, ничего страшного не произойдет???
  В 05.06.2010 в 14:40, klinton сказал:
Нет., но при условии что ты правильно сольешь и зальешь! :emot64:
  В 05.06.2010 в 14:43, sas-78 сказал:
Неправильно Это как, вернее как правильно?
Ну малоли:) можно что то другое залить или с другого блока...
  В 27.09.2009 в 19:47, blistograd сказал:
Сам с таким стыкнулся . спасибо Мастергид по телефону ткнул носом в Энигму. :ThanxSmiley:
Тоже интересует этот вопрос. Его активно проталкивают знаете кто.
Дабы незавалить, просьба к профи поведать людям отрицательный или положительный варианьт ответа на интересующий вопрос
Сам на этом попадался. :emot97: Чтобы все было типтоп советую: :18_1_35: 1. точно определить тип ЭБУ(см.расшифровку софта), 2. абсолютно точно придерживаться HELPа для программирования твоего ЭБУ (и ни каких лишних телодвижений), :10_4_6: если не идет лучше откажись от чиповки под благовидным предлогом.
Расшифровка маркировки прошивок контроллера Микас-10.3, устанавливаемых на автомобили производства ЗАЗ
Например, на шильдике написано: М113092SA112010
М113 - тип блока (М103 - Микас 10.3, М113 - Микас 11.3 (он же Микас 10.3+), М114 - Микас 11.4)
092 - версия программы
SA - модель авто (SA - машина с ручным управлением (инвалидка), SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - обьем двигателя (11 - 1.1л, 12 - 1.2л, 13 - 1.3л, 14 - 1.4л)
20 - нормы токсичности (00 - Е-0, 20 - Е-2, 30 - Е-3)
10 - версия калибровок
Удачи. :36_1_36:
  • 5 недель спустя...
Парни выложите кто-нибудь энигму,которая сдесь есть - её антивирус не пропускает!
  В 21.07.2010 в 16:56, kostyasch сказал:
Естественно не пропускает - потому что антиврь тупой у вас.Что такое ЭНИГМА?? это УПАКОВЩИК, точнее распаковщик =) естественно он не ВИНРАР и не ВИНЗИП... антивир его и определяет у вас как malware.packer - распаковщик. вот и удаляет. настройте свой антивирь чтоб без вашего разрешения не удалял. уберети автоматизацию действий. или смените антивир на нормальный. Не в рекламу, но старые версии каспера страдали этим, новые уже проверяют на активность и если нет активности - не трогают такого рода файлы.
надеюсь объяснил доходчиво.
  • Upvote 1
