kyzka Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Добрый день.Проблема авто,не выходит на связь блок управления двигателем.автомобиль заводится и передвигается без каких либо проблем.остальные блоки выходят на связь ошибок нет никаких.К встречался с таким пните куда копать а то всю голову уже сломал.ранее авто с такими проблемами не приезжали....есть еще шаран 2008года с такой проблемой но это отдельная тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Сними панель приборов,проверь на распай штекер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 3 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 панель снял разобрал пропаял пока результата ноль.судя по схеме с диагностического разъема пин7 по к-линии блок диагностируется,и на большом разъеме эбу это 17 пин....если не прав поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Так К-лайн моторника напрямую в сканер запусти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema50 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 может поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 так все же вопрос к знатокам. чем диагностируется данный авто? по кану или по к-линии? К-линию проверил обрыва нету.но блок эбу на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 по кану или по к-линии? А самому посмотреть сколько секунд потребуется? К-линию проверил обрыва нету.но блок эбу на связь не выходит. А предлагали отрезать К-лайн и попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Забыли спросить-чем диагностировали авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Забыли спросить-чем диагностировали авто? вася диагност,ланч,тетрис голубой не один из приборов эбу не взял. по кану или по к-линии? А самому посмотреть сколько секунд потребуется? К-линию проверил обрыва нету.но блок эбу на связь не выходит. А предлагали отрезать К-лайн и попробовать. если к-линия не в обрыве от разъема до блока,то зачем ее резать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 (изменено) Не в обрыве, это ещё не значит что не коротит на что-нибудь? Изменено 4 октября, 2013 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
was(ya) ist das Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Для чистоты эксперимента один провод с 17-ой ноги БУ ДВС бросить чисто на сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Где-то присобачили обходчик иммобилайзера.На вопрос где сразу и ответ:в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 а причем обходчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen1970 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Скорее всего блок умирает. Это болезнь FABIA. Там микросхема выгорает. Попробуй вскрой блок, может что нибудь увидишь. У меня была такая машина. Микросхему заказывали . А в ABS есть ошибки? Отключи разъём ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 в продолжение темы.отрезал 17 ногу и подключился на прямую к сканеру, эбу на связь не вышел!.выше написано что болезнь FABIA.кто еще встречал данную проблему?.по ABS ошибок нет так как данный авто без ABS.. .блок разобрал, горелого нет ничего.фото блока прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Да какая там болезнь... Абы чего написать... У меня тех Фабий в обслуге - мульон. Ни одной проблемы с коммуникацией моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Да какая там болезнь... Абы чего написать... У меня тех Фабий в обслуге - мульон. Ни одной проблемы с коммуникацией моторника. Олег ну я чет тогда не знаю в чем еще проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Судя по годам, там по любому должна быть К-линия. То бишь блок по-любому должен выйти на связь, если только К-линия на массу не подкорачивает. Перекусите К-линию на выходе из блока и воткните щуп прямо в провод на выходе из блока. Если связи нету, значит стопудово проблема в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Вызвони 17-ю ногу от разъёма до драйвера и попробуй его поменять. Ну и ЕЕПРОМ считай за одно. Кажись где-то валяется у меня мозк Фабийный, но не уверен. Прочту ЕЕПРОМ если найду мозк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 У меня таких две было. Давно. Именно таких годов выпуска. Из первых. Так и не разобрался почему. Ездили нормально, а вот диагностику сделать нельзя было. Вернее на одной совсем никак, а на другой можно было при заведенной, а при заглушеной нельзя. Блоки, я думаю, виноваты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
