alim Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Приора 1,6 16 кл, установлено инжекторное ГБО. Клиент приехал с жалобой на подтраивание при ускорении. По сканеру пропуски в 3 цилинде (сохр), после сброса ошибок, больше эта ошибка не появилась. Но в дата стриме при резкой перегазовке появляются пропуски (до 6), потом сами сбрасываются... На слух тоже слышно подтраивание при перегазовке. Свечи клиент заменил сам, на вид хорошие, на всякий случай перекинули ИКЗ и свечу на 1 цилиндр, проверили форсунки, льют одинаково, компрессия по 16. Давление топлива стабильно 4 атм. (может быть чуть больше на 0,2). После всех проверок продолжил допрос клиента, выяснилось, что утром слышен стук компенсатора. Как можно проверить работу гидрокомпенсаторов, если неисправность проявляется только на перегазовке? Если проверить датчиком давления на ХХ, думаю все будет нормально. Клиент должен приехать на днях. Буду признателен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drive12 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Скорее всего троит из-за ИКЗ, пробовали поставить подменную? Слабо вериться в проблему из-за гидриков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 компрессия 16, не настораживает? а гидрокомпенсатор проверить можно осциллографом, датчик разряжения и на прокрутку, тест Шульгина будит еще информативнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drive12 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 компрессия 16, не настораживает? Дли приоры норма, сколько мерил у всех так. У 2112 компрессия 15, у приоры под 17 очей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 врет компрессометр скорее всего при 25 модно на соляре заводить))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 (изменено) Скорее всего троит из-за ИКЗ, пробовали поставить подменную? Слабо вериться в проблему из-за гидриков Подменной не ставил, но перекинул ИКЗ с проблемного цилиндра в первый, пропуски всеравно в 3 цилиндре. После этого сделал сброс адаптаций ЭБУ и инициализаю. компрессия 16, не настораживает? а гидрокомпенсатор проверить можно осциллографом, датчик разряжения и на прокрутку, тест Шульгина будит еще информативнее. На двигателях 21126 компрессия 16, может я не правильно меряю? Полностью открытая ДЗ, 10 раз прокручиваю двигатель. После переделки в 21124 (чтоб не встречались клапана и поршни), компрессия падает до 14. Попробую проверить тестом Шульгина, но не думаю, что он покажет проблему, он просто определит проблемный цилиндр. Только щас подумал, может ли ключ в ЭБУ моросить при нагрузке на двигатель? Недодумался поставить подменный ЭБУ. Изменено 4 октября, 2013 пользователем alim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Все верно, тест покажет цилиндр, и как раз по этому графику видно, в какой части сбой. Либо это электроника, либо железо, ну а дальше разобраться не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Из-за гидрика она и на ХХ не работала бы нормально. Катушка или свеча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 однажды диагностиравал приору,при резком нажатии на педаль газа появлялся не большой провальчик,смс диагностик показывала на пропуски во втором целиндре,поменял свечу ,икз,проверил компрессию,всё нормально,но всё равно провал ,оказалось икз на 4 целиндре поменял и всё ок.,но почему диагностика показывала пропуски на 2 целиндре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 выше написано, катушка и свеча переставлена с рабочего цилиндра, пропуски остались! если это по ВВ части, то только ключи в блоке ждем ответ от ТС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 shmitt, приора с эл. педалью? Если да, то я тоже встречался с таким расхождением на сканерах (сканматик и смс), скорее всего программисты ваз что-то изменили в новых прошивках... Ошибки по цилиндрам появляются по порядку работы цилиндров 1342, например не работает 3 цилиндр, сканер покажет что 4 (1342). В моем случае приора с тросиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 shmitt, приора с эл. педалью? Если да, то я тоже встречался с таким расхождением на сканерах (сканматик и смс), скорее всего программисты ваз что-то изменили в новых прошивках... Ошибки по цилиндрам появляются по порядку работы цилиндров 1342, например не работает 3 цилиндр, сканер покажет что 4 (1342). В моем случае приора с тросиком. нет с тросиком,бош797+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanbarg Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 банально но скорее всего проблема в железе! и это не компенсаторы точно! мучай клиента, что то скрывает явно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Подкинь другой блок или замени ключ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 поменяй местами ИКЗ 1-4, 2-3 и посмотри. Пропуски на газу и бензине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 мучай клиента, что то скрывает явно) Владелец молоденький парень, думаю ничего не утаивает. Пропуски на газу и бензине? Да, на ГБО тоже подтраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 поменяй местами ИКЗ 1-4, 2-3 и посмотри. Пропуски на газу и бензине? Реальный ворос: Пропуски на газе или бензе ? В случаях, когда авто работает на 2-х видах топлива, сначала смотришь работу на бензе. Если всё нормально , то проблема в газовой части, кроме, конечно ИКЗ и свечей. Эти 2 составляющих системы зажигания, при наличии проблем, на бензе могут работать (как то ), а на газе их проблемы проявляются. А ГБО какого поколения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alim Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 (изменено) geshanam631, пропуски на обоих видах топлива, ГБО с форсунками, кажется 4 поколение. Отключали эмулятор форсунок, чтоб исключить что-то с импульсами на форсунки - то же самое. Сальники форсунок проверили, никаких повреждений, эластичные. Если б был подсос воздуха, это отразилось бы на ХХ, а тут именно на перегазовке. Изменено 4 октября, 2013 пользователем alim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshanam631 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 (изменено) geshanam631, пропуски на обоих видах топлива, ГБО с форсунками, кажется 4 поколение. Отключали эмулятор форсунок, чтоб исключить что-то с импульсами на форсунки - то же самое. Сальники форсунок проверили, никаких повреждений, эластичные. Если б был подсос воздуха, это отразилось бы на ХХ, а тут именно на перегазовке. Значит проверяйте ИКЗ , вторичный и первичный сигналы, и свечи. Ну как моя практика показывает, скорее всего замыкание вторичной обмотки ИКЗ. Нужна осцилка с ИКЗ каждого цилиндра.. Если нечем снять осцилку, попробуйте поменять ИКЗ 4 на 1. Куда перейдут пропуски, если перейдут. Изменено 4 октября, 2013 пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Газ на балоне закройте кстати. на двух видах топлива работать не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
