приора, подтраивание при перегазовке
  В 04.10.2013 в 20:04, geshanam631 сказал:
Значит проверяйте ИКЗ , вторичный и первичный сигналы, и свечи. Ну как моя практика показывает, скорее всего замыкание вторичной обмотки ИКЗ. Нужна осцилка с ИКЗ каждого цилиндра..
Если нечем снять осцилку, попробуйте поменять ИКЗ 4 на 1. Куда перейдут пропуски, если перейдут.
немножко не правильно: со 2на 1 - посмотреть. Потом с3 на 4. Ваш 11 пост.
Изменено пользователем geshanam631
Клиент куда-то пропал, тему можно закрыть.
Подождём, твою мать ! (как в песне ) Не будьте таким агрессивным. Может у ТС проблемы .
Скорее проблема в пружинах клапана. На них такое бывает. Не понятно по чему, пружина теряет свое свойство и при перегазовке не плотно закрывает клапан. Меняеш пружины и все окей
