car-ok Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Captiva 2.4. После замены аккумулятора перестала заводиться. На панели горит куча лампочек: ABS, SRS, Полный привод и еще что-то. Во всех блоках кроме BCM висит ошибка: Нет связи с BCM. Диагностика связывается с BCM, ошибок нет, но работает криво. Параметров не показывает. Вместо VIN - Error. При попытке вписать ВИН - отказ. В блоке Иммо ошибок нет. Запуск разрешен. Единственное, что настораживает в блоке иммо, в параметрах : Неверный ответ от ECU двигателя. Стирал все ключи и привязал снова - Не помогло с запуском. Ключи привязались. В блоке управления двигателем ошибки: U0140 нет связи с BCM U0422 неверные данные от BCM не стираются. Пробовал привязать сканером ECU двигателя к Иммо - Error. Прикладываю дампы eeprom BCM ( 93A66), Immo (95040) и ECU двиг. ( 95080) Если влить дампы от исправной машины, поправить ВИН и привязать ключи заведется ? У кого нибудь есть рабочая связка ? Дайте пожалуйста совет что делать ?! Дампы не загрузились. Еще раз пробую. Captiva_Dumps.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 нужно для начала проверить шину, и сам блок BCM, а уж потом с ключами играть, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
car-ok Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Как проверить Блок BCM ? На связь выходит. Часть меньшая часть параметров верная, а большая: ERROR ! КАН шина H&L исправна. Как проверить однопроводную шину я пока не знаю. Прозваниваеться. на массу не замкнута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 нет связи между блоками, не исправна проводка, или что то сгорело в блоке, так же эти ошибки возможны при повреждении прошивки, в следствии чего нет синхронизации, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 дал безимовую , посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Как проверить Блок BCM ? Если ВСM исправен должна работать вся бортовая электроника,будь то аварийка, подсветка салона,дверей,ЦЗ,ближний (дальний) свет и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
car-ok Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 в основном не работает то что вы перечислили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yavrov Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 На Каптиве BCM является шлюзом. Встречался с такой проблемой помогал SPS репрограмминг данного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
car-ok Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Не заводиться с дампом, что Вы прислали. Стартер не крутит. Перемкнул реле стартера - крутит, но не заводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 На Каптиве BCM является шлюзом. Встречался с такой проблемой помогал SPS репрограмминг данного блока. У меня новый Body. р/n №20935350 70 % из вышеперечисленного не работает. Старый body был с р/N №15906753,его "убили" сигнализатарасы...:-(( После их "квалифицированной помощи" авто не заводится. Вот что пишет SPS при рефлеше нового BODY - см. скрин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djal Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 в этой машинке боди к заводке вроде как отношения не имеит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 через него питания идут ...куда ж без этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ленгрищ Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 у меня почти также снял акб для подзарядки, поставил иничего не работает,стартер не крутит вообще тишина,двери с брелка не реагирут,поворотов нет аварийки нет освещения салона,аудио,климата,и тд, что это помогите,подскажите, все преды и реле целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 MDI в помощь с доступом в сеть .по другому тяжко . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White FOx Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В один в один такая же тема, как решили вопрос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 MDI,TECH поможет,доступ в сеть не обязательно если есть возможность дернуть логин,тогда можно и в оффлайне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White FOx Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 А возможно это сделать китайским MDI думаю взять себе один. Еще чего нибудь надо для работы с этим блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Посмотри, все ли блоки выходят на связь?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansk Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 У бийл такой самой проблемь решиль при помащи SCAN100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White FOx Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) Народ на пальца есть возможно расписать процесс (поднятие перепрошивки блока ВСМ) на каптиве, будем пробывать через tech 2. Посмотри, все ли блоки выходят на связь?? Смотрел через idiag многие блоки(трансмиси протиугонка мозги двигателя абс) жалуются на него, и самое забавное у самого блока пробем нет. вот ошибки которые выходят на него. u0140 u0422 надеюсь что блок не помер. p.s. причины такое поведения какая может быть ? Изменено 20 января, 2015 пользователем White FOx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
