ВАЗ 21214 Нива 1.7L8V Притащили не заводится
Притащили ниву после кузовного ремонта не заводится. не включается реле бензонасоса. На управляющем проводе реле, вместо минуса +4.3вольта. Сканматик показывает ошибку 1502. Провода на замыкание прозвонил, не знаю в чем причина, попробую выпаять еепромку. Что еще может быть?
Забыл сказать мозги bosch mp 7.0
Реле ЭБН поменять. Не поможет, ЭБУ подкинуть.
Реле исправное, а эбу подменного нет, придется в этом ковыряться :biggrin:
страшно подумать -кузовной ремонт при не отсоеденном блоке управления во время сварочных работ .
если других ошибок нет ,то принудительно включи реле бензонасоса .
запустится - вскрывай блок ищи сгоревшую дорожку или драйвер,хорошо если один канал бензонасоса сгорел!
а так найди способ включать реле _например от замка зажигания ,сделав коммутацию катушки реле бензонасоса.
хотя это тоже не вариант -а вдруг захочется держать включенным зажигание!!!!!!
Изменено пользователем тас
Спасибо попробую.
привет ! сталкивался с такой проблемой , один "мастер" генератор починял но клемму не снял . в результе сжёг мозг , так бедный бошик7.0 выдержал даже когда искры во время постановки сыпались, не захотел жить когда этот же "мастер" начал зарядку проверять путем снятия клеммы с акб. правда он слинял уже куда-то. :7_5_143:
Такое ощущение что весь форум основан на том чтобы что-нибудь поменять в машине ..... диагностика отдыхает....
  В 04.10.2013 в 18:48, handover71 сказал:
привет! почему отдыхает, диагностика это диагноз но болячка-то лечится ремонтно-восстановительными. :wink:
  В 04.10.2013 в 17:13, Den-Van сказал:
Прежде всего я бы начал с проверки проводки и массы , а потом лезть в блок!
  В 05.10.2013 в 04:48, Tumaster сказал:
да в блок вообще лезть кажется не требуется - сгорел родимый. :blink:
  В 05.10.2013 в 06:29, Аллекс сказал:
Что, визуаль наблюдается?? пусть хозяин тресет жестяньщиков. Я всегда удивляюсь нашим МАСТЕРАМ жестянки,написали-бы им плокат ( ПЕРЕД СВАРКОЙ ОТКЛЮЧИ АКУМУ) Блок МП-7 сейчас найти немного проблемотично!!
Массы, плюсы, на месте, на диагностику выходит, не включается бензонасос, принудительно тоже не включается, еще нет искры. при включении зажигания на управляющем проводе реле бензонасоса появляется +4.3 вольта вместо минуса.
думаю, массу с аккума скинуть, не достаточно будет. от кузова отцепили акумм, аккуму хорошо, а с кузова до эбу - массы достаточно остаётся.
  В 05.10.2013 в 12:23, Den-Van сказал:
не стоит зацыкливаться на 4.3 вольтах. нет сигнала на бензонасос и зажигание - значит нет разрешения запуска . отюда и копать. под подозрением иммо и дпкв. а что значит - принудительно не включается - ? поподробнее ...
ошибка 1502 - расшифровка ? Изменено пользователем serjei
  В 05.10.2013 в 12:52, serjei сказал:
1502 Замыкание цепи БН на источник питания
Принудительно это с компьютера, щелкаю включить бензонасос, ан нет минуса на реле. 1502 Замыкание цепи БН на источник питания, тоже думаю на иммо, еепромку сдул феном - результата ноль, физически иммо нет, отключен, К-линия востановлена. Не знаю куда еще копать.
принудительно с компьютера бош мп7.0 бн не включит, он это не умеет. нужно проверить импульсы с дпкв.
у 7.0 нет оборотов нет вкл реле б\н , смотрите обороты есть ли при прокрутке
Хотелось бы уточнить, что у МР7, нет включения реле ЭБН, при третьем включении зажигания без прокрутки КВ.
DEN - Van, вырезайте К-линию из разъёма АПС. При отсутствии искры, чего не хватает, +12 V, минуса на МЗ, или управляющих импульсов с ЭБУ? Управляющие импульсы и +12 V на форсуках при этом присутствуют?
с иммо тоже не понятно...- сдул феном - убрал епром и поставил чистую или как ?
