aanndd26 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Здравствуйте подскажите смогу ли я в блок сандеро 2013 г. s110140051a_8201056019 залить прошивку s110140051a_8201056018,не могу найти какой либо инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 можешь,даже по обд можно калибры записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aanndd26 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD979 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) Доброго времени суток.Вопрос к знающим людям-имеется Рено Логан 2 ,август 2019г., с Siemens_EMS_3120 с такими калибрамиHW4319R SW4234R 0720S - возможно ли понижение версии калибровок,например до HW4319R SW4234R 6216R? Если можно,то какие можно ждать сюрпризы? Изменено 1 декабря, 2019 пользователем SAD979 редактирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Комплектацию можно потерять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashachuvak1 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Всем привет,ищу сток на рено меган 1.5dci ,s122326114a,0/50695/285272459/08082/005A1.sid301. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashachuvak1 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Всем привет,подскажите галета вальнула sid301 reno megan 1.5 dci, s122326114A, 8200843713.взял другой блок, иммо перенести можно заменив 95 серию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) Это, как повезёт. Можно и под привязку подготовить. И это не галета вальнула. А надо понимать, что заливаете в блок. Изменено 21 декабря, 2019 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 а может он не знал за особенности рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashachuvak1 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 (изменено) Да за особенности рено не знал,вольво блоки клонировал,прошивал.ваги прошивал нормально. С рено вот столкнулся. Сюдя по прочитаному материалу с рено своих нюансов много, Clip имею, пробовал репрог выскакивает ошибка 106 сначала,потом 109.Kess пробовал через розетку софт поменять, блок на диагностику с другим софтом не выходит,вернул обратно нормально стало. У mpc561 понимаю память S29CD016. Я понимаю что заливать,как изменить,суть в том что блок привезли,сразу попробовал галетой прочитать через BDM, на этом и закончилось,ошибка комуникаций.Пробовал репрог 177, скачал 151,по пробую.И еще подскажите слышал про виржин,но инфы мало.Спасибо. Изменено 22 декабря, 2019 пользователем sashachuvak1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 (изменено) Я вообще не знаю случаев смерти SIDoв. Блоки сами по себе не мрут. Только после некорректного вмешательства в ПО. Покупаете рабочий блок и готовите его под привязку. А по поводу ошибки клипа 106. Она вылезает при кривой флэши. Изменено 22 декабря, 2019 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashachuvak1 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 (изменено) А в чем проявляется кривизна флеши,если туда еще не лазили,может не правильная разводка bdm переходника? не ори,китай.Я не писал что эбу сам умер, Блок я приобрел,но с другими номерами,вот при его обновлении софта Clip выдает такие ошибки. Изменено 22 декабря, 2019 пользователем sashachuvak1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashachuvak1 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Еще вопрос,Clip ведь готовит эбу под привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 да и еще изменяет нормы токсичности в ECU , отключением второй лямбды ... В 22.12.2019 в 09:03, Bezproblem сказал: ****** Блоки сами по себе не мрут. Только после некорректного вмешательства в ПО. ***** Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Жень, ну не глумись. Надо как то помочь с проблемой. В 22.12.2019 в 13:44, sashachuvak1 сказал: Еще вопрос,Clip ведь готовит эбу под привязку? Показать Нет. Я бы поэкспериментировал, но на моей машине SID304.. Блок не проблема. Нужна жертва ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashachuvak1 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Я конечно извеняюсь,но клипом делают репрог для замены эбу,как на новый так и на б\у.У меня их 4,один держу на готове,с одним занимаюсь,буду пробовать БДМ100.Просто интересно что умирает,S29 или MPC561 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) В 22.12.2019 в 19:27, sashachuvak1 сказал: Я конечно извеняюсь,но клипом делают репрог для замены эбу,как на новый так и на б\у.У меня их 4,один держу на готове,с одним занимаюсь,буду пробовать БДМ100.Просто интересно что умирает,S29 или MPC561 Показать Совсем не так. Клипом делают репрог, чтоб запрограммировать новый блок или накатить свежую прошивку, с исправленными багами, вместо устаревшей. У Вас в блоке, после первого программирования сохранена информация. На которую ссылается репрог при поиске прошивки. А если у вас блок с другим номером, то софт не соответствует. Отсюда ошибка 106. И не забываем, про контрольки.. Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashachuvak1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Я так понимаю нужно перенести 95320,в ней записан иммо, и вычитать фул из старого блока и записать в новый эбу? Или можно по пробывать S29 тоже перенести?хотя думаю если она сдохла смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashachuvak1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 И еще вопрос,как подготовить эбу под привязку,я так понимаю в прошивке по нужным адресам прописать F? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimych5700 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Здравствуйте. Есть Рено меган. 1.4, 8 клапанная. 1999 год, блок Сименс Сириус 31 (8110030310). Нужно отшить иммо. Из оборудования: Комбик с модулем ems3132 , Сканматик2 Pro. Подскажите пожалуйста как реализовать сие волшебное действо? Какой модуль нужен и как прошивку поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
