renault scenic 4 diesel edc17c84
Ребят помогите есть машина на прошивку: рено логан - считал Кесс ом  размер файла 256 кб. - я так понял что это типа фулл... но смущает одно во многих строках FF - также имею тюненую прошивку для галеты размером 32кб и хекс редактор, как залить калибры в фулл файл ? просто скопировать строки с заменой? автомобиля рядом нет поэтому эксперементировать не начем да и оччково...
вот если кому интересно фулл:
renault logan 1.4 s110140023a 8200598393.rar
Вы тему читаете?
По розетке этот блок Вам фулл не отдаст.Ни кессу ни кому..Калибровки у Вас.
Прежде чем вставлять в считанное что то,сравните иденты хоть...может и не подойдет Ваш тюнинг туда.
Вы тему читаете?
понятно...
Ищу точки подключения к блоку sirius 35 рено лагуна 2.0. Вот фото данного чуда. "книжка раскладушка"
Не вижу проблем для считать-записать,обычный С167 с флехой.На крайняк флеш в прогер.
На машину поставьте блок, переведите в бут и думаю прочитает. Хотя проще и надежнее сдуть флеш.
Доброго дня. Нужна прошивка на Рено Трафик 2.0  M9R 782 2009г. Спасибо. Может даю не те данные, тогда подскажите, пришлю.
Изменено пользователем alex35281
Ну запрос сделан не правильно.
Не понятно шо Вам надо. Сток или тюнинг........
Чем впиндючивать будете потом прошивку тоже не понятно.....
Каким оборудованием? Тоже не понятно.....
Вобщем ни фига не понятно....
Вы сначала оригинал по имейте со своей машины.
А потом просите чтобы на базе его сделали тюнинг.
Вот тогда есть шанс шо машина заведётся.
А так просите прошивку типа у меня смартфон "SONY"-дайте прошивку...... как так......
На Саджем и редакторов прошивок почти нет. Только ЧЭ2 есть модуль и всё. Но это нужно делать карту и т.п. Если повезет, найдете халяву. Но для этого нужны считанные калибровки 64кВ.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Друзья,подскажите тарировку на лямд зонд из прошивки.Прошивка на рено мастер.Там еще тарировку на "тог" Рено мастер 12 года.Это моему другу и мне в блок.так как сняли с рено лямду и датчик температуры газов.Лямда там широкополосная.Если есть возможность сфоткайте или отправте на почту текстом Dj-M-88@yandex.ru
Доброго времени суток, друзья!
Нужна прошивка full flash либо тока флеш без епрома для эбу renault megane 2 1.5 dci 2008 г.в. 86 л.с. k9k724 (без MAF), метрики эбу: delphi DCM1.2 8200911560 8200619409 R0410B034C.
Подскажите пожалуйста самый бюджетный адаптер/софт перезалить эбу?
поправьте меня пожалуйста, если не прав: если я прав. понял,
dcm1.2 - архитектура,
8200911560 - hardware ID (ID базового софта),
8200619409 - software ID (ID калибровок).
Тогда мне должен подойти эбу 8200339038 8200619409. Ведь если калибровки одни и те же, значит они применяются на совместимых базах?
Всем доброго здравия, неспешно ищу тюн на личный авто Scenic II с F4R на автомате, блок S3000
Сток прилагаю, вычитан v53 португалкой.
8200878961_8200509516_8200295161_stock.rar
Вопрос к тем кто сталкивался  рено логан 2  HW4319R_SW4779R_5535R.bin
можно ли  перелить на  HW4319R_SW4779R_5537R.bin   или 5538R  ? или софты не взаимозаменяемы?
блок 3120.
заранее спасибо
А можно по дампу слитой прошивки (Delphi dcm1.2) определить ее принадлежность?
блок 3120.
заранее спасибо
круиз ток иногда слетает, а так можно. Есть чем активировать?
Если нет тогда лучше на базе родного сделать.
круиз слетает если на новые калибры льешь старые,а у него наоборот.не слетит
