всем привет. имеется у кого damos для рено эспейс edc15c2    2.2 или похожие... на немецкий автопром легче найти,чем для французов.
блок EMS3132 Logan
иммо если сдох то на авто не читается
На столе его чем-то можно вычитать и залить иммо офф ?
Сдохлый иммо не преграда чтению по розетке. На столе чем угодно...вплоть до внешнего прогера
  В 06.12.2016 в 16:18, omskdvr сказал:
Чем? На столе тоже чем?
Комбик, галета, чиплодырь...все что в бсл с этим блоком работает. Ну или флешку сдуть
  В 10.01.2015 в 12:35, evgegor сказал:
парни, Symbol 1.4 16 кл. погнул клапана, поставили мотор 1,6 16 кл. от Clio, блок 3132 сток S110140024A. Какой сток залить под 1,6 и есть ли у кого фулл?
У меня таже проблема симбол 1,4 16кл К4J712, нашел мотор К4М690 1,6 16кл от логана. Но мне говорят что мозги не будут видеть мотор типа уже проверено и не один раз.В итоге у вас всё работает нормально ?
Можно этот логановский мотор устанавливать с моим эбу (сименс ems3132 S110140024A  8200673240  8200551796)
и машина сразу должна завестись или нужно мозги сначала прошить?
прошу дать ответ до 16 часов а то покупка двигателя назначена на 17,30 на 15 декабря 2016г
заранее благодарен
  В 14.12.2016 в 20:58, Алексеич13 сказал:
заранее благодарен
Сразу должна завестись. Калибровки после нужно подкорректировать.
  В 15.12.2016 в 07:35, Bezproblem сказал:
Мотор сегодня вечером всё же купил. Завтра будут устанавливать.
Калибровки после нужно подкорректировать -как это понять ? Значит раз объем больше стал то и подачу бензина и воздуха надо в эбу увеличть через прошивку да или я не прав ?
а то я просто хозяин машины. и прочитав тему всё же не совсем понятны термины софт, сток, фулл
Мне предложили динамичную прошивку поставить но единственный минус это небольшая детонация.
Так ли это ?
Мне предложили динамичную прошивку поставить но единственный минус это небольшая детонация -где то на форуме встретил.
Так ли это ?
Опубликовано (изменено)
  В 18.12.2016 в 20:50, Алексеич13 сказал:
Так ли это ?
Так ли это ?
Да Вы всё правильно поняли.
Детонация возможна при замене сириуса на емs
Если калибровки перелить с блока от 1,6 то всё теоретически ровно должно быть.
Я Симболами не занимался, но не думаю, что там какие то координальные отличия.
Изменено пользователем Bezproblem
Парни Помогите.Нужен фул флешь Ниссан Альмера EMS3120 c AT
Либо фул флешь нового блока
Изменено пользователем Артём84
  В 20.12.2016 в 06:12, Артём84 сказал:
Может всё же EMS3134 ????
