ZAZ Vida чем шить ЭБУ PIT 1-3763000
PIT 1-376300.jpgПривет всем! Приехало данное авто. Подключился SMS-Diagnostic как Микас 10.3, зашел в идентификаторы, или неправильно считалось, или хохлы прикалываются так - интересные идентификаторы) Были сохраненные ошибки, я их сбросил - связь прервалась и больше SMSкой я не смог к ней подключиться, причем с двух разных компьютеров, вставляешь шнурок в диагностический разъем - стрелки датчиков падают, бензонасос перестает работать, клемму с аккумулятора сбрасываешь - все нормализуется. ELM ом подключался нормально... Но вопрос в другом: на ЭБУ все что смог прочитать - PIT 1-3763000, сделано в Украине. Что это за ЭБУ и можно ли его прошить опенбоксом 3.19 вкладкой Микас 10.3? Изменено пользователем sandrinho1982
а если комбиком шить какой модуль для такого блоку нужен?:
Модуль Микас-10.3/11 (Абит), который за 3000 руб. без USB-ключа или Модуль Микас-10.3 M114, с USB-ключом, который за 3500 руб.
Напрашивается только один вывод - Ваш приятель не может пользоваться этим Загрузчиком..
Спасибо все откликнувшимся, все успешно прошилось openboxom 3.19, правда нормально машина работала только на 001 софте, на 002 и 003-ем не работал ДУТ и трещало реле HI FAN.
по Виде что касаемо 2й и 3й калибровки всё расписано уже давно на Вида форуме на чиптюнере и на чипсофте.
  • 1 год спустя...
Добрый день.Чтобы не плодить тем пишу в этой.
Авто не вышло на диагностику и после этого ЭБУ мертв.
Раньше попадалось такое авто, но снятие клемы аккумы помогало.
В данном случае отсоединение питания не помогло.Есть ли вариант восстановления блока?
Спасибо.
Изменено пользователем SAN777
  • 1 год спустя...
Решилось принудительным переводом в режим диагностики.
та же проблема как перевести принудительно в режим диагностики ?
Чиплодырем.
