Прошу помощи с блоком
Всем здрасти, достался мне такой блок, подключаю к загрузчику - реакции ноль, включаю диагностику лампа ГР горит в пол накала, разобрал, плата не паяна, вся в лаке, вскрываю обратную сторону и вижу перегоревшую дорожку между 14 и 19 пином (на фото), востановил, лампа ГР горит как и все, но блок также не читается и пишется, проверил варисторы, целые, обнаружил что звонится один красный коньдёр (если не ошибаюсь), (обвёл на фото) выпаял его, контакты также звоняться.
А в чем собственно вопрос заключается? :alga:
может кто сталкивался с такой бедой, сейчас выпаял стабилизатор 7 ножковый, коньдер также между собой коротит
  В 06.10.2013 в 17:51, JohnFirst сказал:
Это ,я так понимаю январь 5.1.1 ?
да
  В 06.10.2013 в 17:34, Alex64 сказал:
99% процессор умер.
Там не только проц, пытался починить такой, и проц перпаивал( мёртвый был- проверил на другом блоке) - выкинул.
Контакты 26 и 46 или 10 и 30 ?
Изменено пользователем JohnFirst
Если 10 и 30 звонятся с 37 ногой то как минимум проверь электролит с20 .
janvar511.pdfПолучение информации...
проц под замену,снимаем проц, смотрим есть ли КЗ, если есть,поднимаем крайнюю правую ногу 5в стабилизатора, меряем есть ли там 5в при подключенном
блоке, если есть то стаб остался жив, теперь эту ногу соединяем с посадочным местом на плате через маломощьную лампу, и смотрим какая микра греется, поднимаем подозрительную, смотрим КЗ и тд
ЗЫ-как правило если шибануло 5в стаб и его обвязку, то флеш и hip под замену, в редких случаях еппром и драйвер ГР,бензонасоса
Изменено пользователем nerd
Прилетело питание на массовые провода датчиков. Обычно при таком раскладе кто не спрятался тот и сгорел ( проц, драйвера, стабилизаторы и прочее.)
У меня был всего один блок который после подобного выжил.
  В 07.10.2013 в 01:05, romario-1 сказал:
Как правило ( умельцы) подают питание на колодку датчика температуры , после чего летит эта дорожка и дальше все остальное. Блоков 6 приносили по такой методике проверки работы вентилятора.
Всем большое спасибо, что откликнулись, пересадил проц с микаса 7.1 и блок ожил)
  В 07.10.2013 в 03:25, Tumaster сказал:
+100%
