hrus Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 проблема с третьим паджериком, датчик температуры живет своей жизнью, то упадет, то подскочет до верха. датчик температуры на двигле новый, провод прозвонил под напругой, обмотки датчика проверил, залил другой дамп в еепром, доро жки до платы на которой проц стоит проверил, ничего не помогает. все остальное работает, куда еще лезть, подскажите пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) Был похожий случай с лансером 9, симптомы абсолютно те же. Разобрал панель и под лупой нашел микротрещину в пайке резистора. Пропаял поставил проблема исчезла. Изменено 7 октября, 2013 пользователем electron_1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondareff Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Там привода стрелок как на Мазда 6 Как вариант - какое-то "солнце" полезло светодиод какой нибудь заклеить и сняло стрелку с оськой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Сталкивался с такой проблемой не однократно, дохнит проц у них , иногда сильный прогрев процессора помогает но не надолго. замена платы либо процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) Там привода стрелок как на Мазда 6 Как вариант - какое-то "солнце" полезло светодиод какой нибудь заклеить и сняло стрелку с оськой... нет, с этим все впорядке! Сталкивался с такой проблемой не однократно, дохнит проц у них , иногда сильный прогрев процессора помогает но не надолго. замена платы либо процессора. а вот это уже скорее всего и есть причина, дороги все просмотрел, все места пайки пропаял, проблема не ушла, попробую процик прогреть... если не поможет, тогда будем наверное менять.. на сколько сильно его греть? при какой температуре? и еще вопрос, чем проц шить, и где прошиву можно взять, если ту считать по каким либо причинам не получиться? Изменено 7 октября, 2013 пользователем hrus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubotin Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Сталкивался с такой проблемой не однократно, дохнит проц у них , иногда сильный прогрев процессора помогает но не надолго. замена платы либо процессора. у меня тоже было проц сдох, но при этом не работало ничего. Ни стрелки( все) ни индикация. В данной теме говорится, что все работает, кроме указателя температуры... Поэтому делается адекватный вывод, что если индикация пробега отображается на дисплее, а тем более считает - то это не проц. При мертвом прцессоре работать ничего не будет. не может же его часть не работать? :) Мое мнение, что проблема с проводкой. раз указатель то поднимается, то опускается значит где-то мандят контакты. Как вариант в разъеме Dash. Тем более, что установлено, что проблема не в дампе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Не кого не слушай, проц дохлый 100%, только время зря потеряеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubotin Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Не кого не слушай, проц дохлый 100%, только время зря потеряеш. при дохлом проце не будет показывать пробег. Это 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) как я понял, проц полостью не дохнет в данной ситуации, а скорее всего дохнет его вывод в нутри корпуса на данный датчик?! поэтому можно объяснить решение проблемы по средством прогрева данного устройства)))то что не проводка и не контакты в приборке это 100%, я вытащил колодки которые вмонтирваны в панель и подключил разобранную приборку, со снятой клеммой аккумулятора подал минус через провод который идет к датчику температуры, подключил к плюсу лампочку от стопов 24 watt, а второй вывод лампочки подпоял через диод к дорожке которая после разъема идет к процу и накинул тестер, лампочка загорелась а на тестер было 12, 5 вольт, это говорит о том, что никаких потерь по напряжению через всю систему соединений нет.все остальное тщательно проверенно, отсюда вывод..... Изменено 7 октября, 2013 пользователем hrus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondareff Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 вывод в том что порт проца подгорел по входу... и на этом входе стоит (внутри проца) стабилитрон на защиту от превышения предельно допустимого напряжения и коротнул вход на землю... хотя почему тога неадекватное поведение стелки? она должна в таком варианте сидеть на нуле... Проверь , подумай и как вариант раньше в некоторых устройствах спасали вход подачей напряжения с током способным выжечь стабилитрон коротнувший на землю , но результат 10х90% 10 что оживёт 90 что останеться таким же или вообще сдохнет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 если он совсем сдохнет, то клиент на г... изойдет! он и так опечален ситуацией. попробую прогреть для начала, и буду процик искать для замены. все таки ее надо победить, что б все труды даром не прошли.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bondareff Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 проц там спецзаказ под конкретное изделие... и я сомневаюсь что кто то продаст проц на паджеро выпаяв его из панели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrus Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 не думаю что это так, korona-2 пишет чно неоднократно менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис СХ-7 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой из двух датчиков t°C ОЖ отвечает за стрелку на приборке, верхний одноконтактный или тот, что чуть ниже двухконтактный? Ранее пропаял плату, заменил сопротивления и всё показывало-работало отлично. Менял турбину и сливал антифриз. После этих процедур стрелка ОЖ вообще никак не реагирует...лежит внизу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 12 часов назад, Денис СХ-7 сказал: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой из двух датчиков t°C ОЖ отвечает за стрелку на приборке, верхний одноконтактный или тот, что чуть ниже двухконтактный? Ранее пропаял плату, заменил сопротивления и всё показывало-работало отлично. Менял турбину и сливал антифриз. После этих процедур стрелка ОЖ вообще никак не реагирует...лежит внизу.... По идее однопроводной на приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
