max843 Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 На авенсис 2011 года потеряны ключи. Не x100, не лаунч, не techstream не может прописать. Вскрыл панель. Отодвинул печку и вытащил блок иммобилайзера. Считал прошивку.дамп в 8 бит и 16 бит. Но как правильно их прописать не представляю. Прошу Вашей помощи. Вот ключи кот надо прописать. 57с3 4d724a81 37c3 4d711c81 avensis immo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 а что за епром в иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 93с56а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek56 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 MAX843 расскажи же чем дело закончилось. По ходу у нас с тобой одна проблема но только у меня Аурис 2007 но судя по дампу иммо у нас одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) Привет всем. У меня тоже вышла проблема с иммо подскажите что я делаю не так. Приехал авенсис 2010г блок 89780-05051 еепром 93с56 в иммошнике уже ковырялись, по слухам не один чел. Загрузил дамп в танго, так как, в танго нет по авенсису такого блока, я делал через ярис родной дамп танго не как не хотел принимать, я скачал пару дампов с форумов, Танго дамп приняла, запросила Tiris 4D (ID70), так как под рукой были 4D ID60 я симулировал ID70, у меня получилось Tiris DST+ 4D ID70 Master Key. Записал не пошло.Что я сделал не правильно? ключи все утеряны. Изменено 14 ноября, 2015 пользователем leybovich.tm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 так он же европеец и подход со стороны валео нужен - если на мех ключах сколько бит в твоем ключе который хочеш записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) 40 битный Изменено 14 ноября, 2015 пользователем leybovich.tm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 80 надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 А 4D ID67 80 бит, не получится загнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 неа А 4D ID67 80 бит, не получится загнать? а с чего ты взял что в 67 тойотовсом чипе 80 бит . я писал - там валео ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 У меня танго так определяет Transponder: Tiris DST+ 4D Configuration: ID67-G Master Key И еще в танго активная функция перевод в 80 бит, запрашивает крипто кей, что это можно 40 битный перевести 80 битный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilii0007 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 DST+ можно сконфигурировать как 40 так и 80 бит, вся проблема в подготовке нужного ID, 80 битного чипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Зачем его ( чип) готовить? По дампу ( лично я ) Танго ложил чистые чипы 6f 60, Танго сам сделает чт надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolbaik Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 в ID67-G (классическая тойота) Pg1=36, а в этом авто Pg1 другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 67 - не пойдет никак . авенсис авто европейский ключи и иммо фирмы валео . значит и чипы будут либо 60 либо 70 . но не 72 как G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Зачем его ( чип) готовить? По дампу ( лично я ) Танго ложил чистые чипы 6f 60, Танго сам сделает чт надо ложил чистые чипы 4D ID60, 80бит или 40 бит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 ложил чистые чипы 4D ID60, 80бит или 40 бит? танго дамп приняла как от яриса, ( у меня тогда) вот через пару часов до работы доеду и точно скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Не проще ИММО почистить и сканером ключ прописать.Потом синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 А если иммо подчистишь туда можно будет Tiris 4D (ID70) 40бит прописать или хотя бы Tiris 4D (ID67) G ? Просто на данный момент Tiris 4D (ID70) 80бит не располагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 нет не залезут они . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
