kyryarus Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, кто сталкивался. Приехала машина от инжекторщика без холостого хода. Я его настроил. По диагнозе ошибка Р0505. Ошибки сбросил, машина уехала, холостой есть. На след. день приезжает обратно, горит чек, ошибка Р0505. Сколько должно быть оборотов на холостом ходу по нормам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 По нормам, как и у всех. Как настроили холостой? Заслонка электронная? - адаптацию заслонки делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Заслонка простая. Холостой где-то 900. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Так как вы его настроили? Там ведь регулятор выставляет ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Р0505 - неправильно отрегулирован холостой ход. На заслонке есть потенциометр. Регулятора ХХ нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 как сам рхх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy2 Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Надо бы мотор указывать в сообщении , глядишь и регулятор найдется залитый тосолом , и микруха в блоке выгоревшая ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 В 08.10.2013 в 06:27, kyryarus сказал: Р0505 - неправильно отрегулирован холостой ход. На заслонке есть потенциометр. Регулятора ХХ нет. Что-то я не допонимаю, Вы же говорили, что заслонка обычная, т.е. с тросиком? или как? Вы так и не ответили, как регулировали ХХ P0505 - неправильное напряжение клапана ХХ. При чем тут потенциометр? Если вы о настройке датчика положения дроссельной заслонки, то тут тем полно, выставляется напряжение (точно не помню, но что-то около 0,4-0,6 В.) при закрытой заслонке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 С тросиком, все понял, регулятор у него под заслонкой (невидно) надо на него взглянуть получше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Заслонка такая? Мотор QG18? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Да, примерно такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Снимайте заслонку, мойте, а потом обратно. Клапан РХХ проверить, должен отрабатывать без заеданий и быть чистым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 ОК. Попробую так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 РХХ можно проверить просто включив и выключив зажигание. Должен выдвигаться и задвигаться. То что вы крутили датчик положения, вы сбили настройки. И может потом потребоваться его настройка через сканер. Нельзя крутить этот датчик и ограничительный винт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Каким сканером можно настроить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Любым ,где есть параметр IDLE AIR LEARN VOLUME Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Nissan consult подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad196730 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 В 08.10.2013 в 16:48, kyryarus сказал: Nissan consult подойдет? Nissan consult для риссанов и создан. В 27.01.2014 в 21:38, vlad196730 сказал: Nissan consult для риссанов и создан. НИССАНОВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Спасибо, форумчане, отправил машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
