Прошивки Fiat
Парни, пожет кто поделится проверенным решением по DPF off и EGR off на Fiat G.Punto 1.3jtdm. Желательно с возможностью снятия фишек с ЕГР, датчика давления и температуры сажевого.
Сток считанный BDM в архиве.
Заранее спасибо.
Fiat_GPunto_1.3jtdm_90HP.rarПолучение информации...
Изменено пользователем billi11
  В 27.09.2016 в 15:34, pike сказал:
 На одном сайте тебе уже начали помогать.
Вопрос решён.
Всем привет ! Есть авто fiat punto 1.4 2008 8v 78 лс двиг 350a1000 хочу сам прошить ЭБУ. Подскажите что нужно сделать. Я так понял что можно прошить через OBD2 разъем. Где взять купить прошивку?
Есть кто прошивал пунтоса поделитесь опытом
Всем доброго времени суток! Просьба отредактировать или сток от механики
фиат панда 1,2L 1,8V 2007г.в. 60 л.с. Magneti Marelli IAW 5NF (HW IAW5NFW104 5NFS5/ HW ver.00/ SW 3004A4W/ SW ver. 0000/ Spare port 51788361). Был заменен коробка передач робот на механику, сейчас горит чек и табло открытый капот, отсечка на 4000 об. Считан при помощи KESS V2.
Ошибки: Р1810 – система сцепления, Р0710 – температура (с кан), Р1819 – момент двигателя (от кан), Р1760 – выключ. Тормоза, U1701 - сеть CAN
Кто может помочь отредактировать прошивку фиат дукато. Пишите в личку. Готовлюсь так сказать. Жду автомобиль.
  В 01.10.2016 в 03:24, farmys сказал:
Если не помогут, стукни в личку, скажу куда обратиться, решал такую проблему на Альфа Ромео 156.Выключатель тормоза, проверь лампочки в стопах, горят или нет, открыт капот, проверь концевые, мож когда коробку меняли зацепили провод или сломали концевик, остальное программно.
  В 01.10.2016 в 07:25, kvihome сказал:
Сток нужен с него, там много разных софтов, и чем читал нужно и иденты калибровки обязательно. Можешь в личку стукнуть, на работе буду отвечу. Изменено пользователем игорь-тула
  В 01.10.2016 в 16:57, игорь-тула сказал:
Игорь не могу в личку написать. мой емаил farrmys@yandex.ru
Не корректно почту указали, проверьте правильность написания почты
Личку завтра почищу, сможешь написать
  В 03.10.2016 в 17:18, игорь-тула сказал:
извиняюсь  farmys@yandex.ru
Парни подскажите, на днях приедет на репрог фиат добло 1.4 , 8v , 87л.с.
блок марелли IAW 5SF  HW228. У меня есть китай Галлета54, КессV2, K-tag, чем лучше этот блок делать? Получится ли каким нить из этих приборов по розетке сделать этот блок? если не получится, то как там со вскрытием есть какие проблеммы? Еще ищу к этому блоку прошивку реально максимально динамичную,проверенную(не бесплатно разумеется)
Кто может посмотреть отключён EGR или нее,прошивку оттдовал на удаление но я хочю узнать что скажут не заинтересованные спецы.Сливали Galletto 4 v 54.И ещё вопрос сливали Galletto , Kess-ом можно залить.Сток и мод прилагаю.11.ZIP
Чем сливали тем и пишите
  В 11.01.2017 в 12:55, valter63 сказал:
Кто может посмотреть отключён EGR или нее,прошивку оттдовал на удаление но я хочю узнать что скажут не заинтересованные спецы.Сливали Galletto 4 v 54.И ещё вопрос сливали Galletto , Kess-ом можно залить.Сток и мод прилагаю.attachicon.gif11.ZIP
 Пытались отключить клапан, вернее закрыть его и "промазали" по картам. Файл работать не будет.
  В 11.01.2017 в 17:10, pike сказал:
Я бы однозначно не утверждал. Файл был прогнан через Professional EGR Remover, на фиатах у меня получалось, правда не на этом эбу, но все же.
И еще самое главное, лично я проганяю файлы через winols, если не прогнать КС не та и эбу засыпает.
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
  В 12.01.2017 в 10:52, avtoteh_dnepr сказал:
 Получалось, - не значит что корректно работает.
  В 12.01.2017 в 14:11, pike сказал:
Не совсем понятен Ваш ответ? А что еще может быть? Есть, на мой взгляд, два решения вопроса удаления ДК, EGR и т.д. первый и самый простой удалить с комплектации. Второй сложнее, и им пользуюсь лишь тогда когда не могу удалить из комплектации, править карты работы клапана ну или дк или т.д. + убрать маску ошибок по данным датчикам или механизмам. На сколько знаю, данная программа удаляет из комплектации. Или я не прав?
 Вопрос был по файлу и я ответил на него здесь, как и что правит "данная программа" смотрите сами.
добрый вечер,повторюсь на этом форуме
фиорино  1.3 mjet MJD 6F3.H1\HW04P\3547-H180
поле дтп блокануло насос и форсы
может посмотрите пожалуйста дамп 95320
спасибо
5.rarПолучение информации...
Решил? Или нашёл хитрую кнопку?
