Прошивки Fiat
Решил? Или нашёл хитрую кнопку?
кнопки нет,подчистили дамп,прописал форсунки,машинка уехала
  • 3 месяца спустя...
FIAT DUCATO EDC16C39 1037393613 0281014839 51826694 Сток
1037393613_0281014839_51826694_gall.rar
Всем привет.
Обратился человек с такой проблемой.
Фиат пунто 1,2 8v. Стояли мозги второй версии евро 2 которые успешно сгорели.
Человек поменял мозг на какие то мозги уже третьего поколения евро 4.
Суть такова. Авто изначально без ДПРВ и второй лямды, а новые мозги с дпрв и второй лямдой. Надо отключить ее и дпрв если это возможно.
Ошибка весит естественно по второй лямде и дпрв.
Не бесплатно!
Сам заниматься не хочу да и нет времени. Хватает дизелей с головой.
Attachments_makkei496@yandex.ru_2017-06-11_14-50-15.zip
Изменено пользователем _Mack_
Всем привет.
Не бесплатно!
Прочитать версию софта с наклейки старого блока, найти сток в этой ветке, обнулить eeprom, записать в новый блок, привязать блок, возможно и с этим содержимым епром будет работать, нужно пробовать Изменено пользователем игорь-тула
Старый блок расплавился. Выше я об этом написал. Все привязано и работает. Надо отключить дк и дпрв.
Кто сделает?
Я ж написал выше, в этой ветке есть ссылка на стоковые прошивки для фиатов, что мешает попробовать там поискать нужную Вам, без переделок. Блок неубиваемый по сути, главное сделать бэкап. И пробовать, мож заводской софт на это авто ляжет в новый блок, блоки то по ходу идентичны, только в этом обвязки больше под дополнительные датчики.
Всем привет.
Fiat bavo 1.6 16v Marelli IAW 49F 2001 г.в.
Кто может отключить ЛЗ(евро 0) + УОЗ под ГБО?
Дамп выложу позже.
Всем привет,подскажиье пожалуйста на фиат стоило 1.6 16 v 2002 год,стоковая какая прошла подойдёт ? В списке смотрел нашёл две а какую лить незнаю( блок iaw 5nft1hw102 .могу выложить ту суть которой прошита ,считываю пишу кессом.помогите
В Кессе нажми ID, увидишь иденты, найдёшь свою по идентам. Ещё на самом блоке софт указан
Прочитал , неЙУХЪЯ не понял.
  • Like 1
Переведено промтом по ходу, автопереводчик. Потому понять не можем. Я так понял , чувак спрашивает какая прошивка должна быть на его машине, в списке фиатовского софта он нашёл две стоковых с разными идентами, какую залить не знает.
Доброго времени суток,приехал на чип фиат добло 07г 1.3мт,эбу марелли,сток считался кесом по розетке за 1ч33мин,при записи тюна(тем же кесом)связь оборвалась на середине(,на связь по обд выходить перестал,прочитал галетой по бдм,залил слитый по обд сток,тишина,скачал с форума сток с такими же идентами залил флеш 2мб,и данные проца512кб,все так же тишина(поиогите поднять блок или может есть у кого рабочий фул слитый по бдм?не бесплатно,заранее благодарен
 Привет. Есть full flash.
Есть фулл бдм с известныи пин кодом для ресета блока и последующей привязки к авто.
Спасибо большое все кто откликнулся,машину сделал вчера отдал,скачал на форуме в этой ветке полный фул слитый по бдм с такими же идентами,на связь вышло,по иммо ошибка была,залил его родной епром,опять чек не горит связи нет,работает этот блок только когда комплектом все льеш!!!сделал новым епром,авто завелось,чек моргал,прописал форсы,положил ключи,все работает))тюн тоже сделали только уже на базе стока бдм,еще раз всем спасибо форум очень помог!!
Приветствую всех. Ищу флешь от блока MJD 8F3.BV фиат дукато 290 кузов. Нужна стоковая прошивка. Заранее благодарен.
Да, это. Спасибо. А чем считана? Мне под галету нужно.
