Замена БОШа
Oleg'a
Всем Привет!!
Народ можно ли БОШ 797+ с классики поставить на калину и наоборот (естественно при замене прошивок)?
С классики на передний привод не получится, в ЭБУ канала детонации нет, а вот на оборот можно.
  west сказал:
:az:
Была попытка поставить на классику с нивы, ДД поставил, но ничего хорошего не вышло
Тоесть
Пердний привод и задний привод имеют разные болоки и нефиг их менять?
В блоке от переднего привода деталей больше чем в классическом, т.е там присутствует еще канал детонации, а есле блок от 16 кл, то еще два дополнительных ключа, для катушек зажигания.
  balovnevmaksim сказал:
Вернее поставить можно, но прошивка должна быть тщательно выкатана, и вней нужно будет убрать флаг канала детонации. Проверено, работать будет.
А,смысл?
Всегда должна присутствовать ЦЕЛЬ!
Толь деньга срубить с халявы ,толь что?
Просто так вопрос не задал-бы?
  o717ka сказал:
Работать то будет ,но плохо.И не только в канале детонации дело. ДМРВ то разные !
Причем тут ДМРВ, ставь прошивку соответствующую.
  pac сказал:
А,смысл?
Цель я думаю не важна,но если интересно:
Ко мне ехала 7 с бошем. У меня в запасе блок с калины, вот и думал залить в него что бы потом просто перекинуть блоки-экономия времени.
А они оказываются разные :( чуть не лохонулся
  o717ka сказал:
Эта можно. Заменив тарировку ДМРВ.
Но есть ньюансы.
  звонок сказал:
звонок, можешь подробнее описать что именно не вышло, в чем была проблема.
  звонок сказал:
Потому что от места установки ДД многое зависит. Незря на классике его совсем не поставили и из
прошивки убрали.
На классике его не поставили из-за различия на первых порах моторов у классики и ШНивы. На классике не бло гидриков и гидронатяжителя цепи. Мотор гремел и ДД это дело чутко ловил. Сейчас моторы одинаковые и ДД стоит.
  colonel сказал:
Чета мне не повезло. Не видел инжекторную классику с ДД на двигателе.И даже отверстия под шпильку нет.
Значит не повезло. Или искали плохо, тяжело к нему добираться.
Изменено пользователем colonel
  colonel сказал:
Не мучайте,подскажите,где прячется ДД на инжекторной классике.А заодно подскажите,какой ЭБУ и какая версия прошивки .Если вы не шутите,конечно.Я действительно еще не видел инжекторную классику с ДД.
Изменено пользователем Akim
