Помогите поднять блок киа рио bosh 17.9.11 - не видит датчик коленвала напряжение на датчик 1.45 в !В личку отпишитесь профи по bosh
точно датчик и проводка в норме? осциком смотрел? если всё гуд ищи донора, или блок на замену...
Да есть с кио сид bosh 17.9.11с ключем и смартой , но не подходит или знаний не хватает
История !
Собрал авто после дтп . движок запустил но с тудом -движкок колбасит - потраивае горит чек. Заглушил и приехал через день прочитать ошибки ,скандок не брал взял ланч . Движек не заводил подключил ланч - ошибка дпкв читал как кио сид 2011 в ланче rio new неоказалось . Ошибку сбил - запустить движок а там фиг ! Опять ошибка дпкв и нет искры. Проводка в норме датчик в норме , на выходах на датчик напряжение 1.4 в а должно 2.5 ! Может лонч убил блок !
родной эбу вскрывал? и всё таки подключи осцилограф посмотри что с дпкв!
Опубликовано (изменено)
  В 12.10.2013 в 15:48, GRIID сказал:
История !
Блок не убил ланчем, убили в дтп, разбирай и прозвони дорожки какие сам знаеш. Была такая ..уйня, по дпрв движка запускалась - стер ошибки по коленвалу и все-запуск=0. Вылечил - перемычками. Хотя может и не прокатить.( Но ланч не убивал) Изменено пользователем asilij
