ali_vlad Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Утром завожу машину (еду на работу). Нажимаю на педаль тормоза. Ход педали не большой, чувствуется не жесткий упор, тормоза работают отлично. Чем боьше езжу в течение дня тем сильней проявляется следующий эффект: ход педали увеличивается, эффективность торможения снижается и, вконце концов, при нажатии на тормоз, педаль уходит до конца, аж упиратеся там внутри во что-то. Если резко сильно нажать на тормоз слышен характерный слабый стук металла о металл. Торможение совсем хреновое но есть. При движении, если резко нажать на тормоз, схватывают все колеса, машину не уводит в сторону, не разворачивыает. Колеса блокируются полностью, когда педаль уже нажата доконца и уперлась там внутри во что-то. Но и тогда машину не заности. Вечером приехал домой поставил машину. Далее читай сначала. Заменил ГТЦ, заменил тормозуху. ABS отсутствует, ручник подтягивал 4 месяца назад и опять надо немного, колодки менялись около 9 месяцев назад (износ еле заметен). Тормоза прокачивал, воздуха нет. Уровень тормозной жидксти в норме и не падает. Вакуум работает. Да все там работает по отдельности, а в целом бред какой-то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Судя по описанию, у тебя скорей всего суппорта просятся под замену. манжету на суппорте порвало и поршень покрылся коррозией, при торможении его начинает клинить и искривлять, поршень начинает придавливать колодку к диску криво. а то что это все проявляется не сразу, этому есть объяснение: на холодную, автомобиль будет лучше тормозить, т.к. дисковые тормоза требуют постоянного охлаждения. а в наше время с нашими пробками, только и приходится нажимать на тормоз. Судя по твоему авто Accent1,5? у него зад-барабаны, перед-диск. тормоза. проверь суппорта, и задние барабаны, колодки на задних тормозах нужно развести под диаметр барабана и будет тебе счастье. и профиль до конца заполни!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali_vlad Опубликовано 7 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Все, что касается задних тормозов: заменил рабочие цилиндры, разводные механизмы, разобрал все механические части, почистил, где надо смазал, собрал, отрегулировал, заменил тормозные шланги все. Буду ждать окончания ледникового периода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
