aferist666 Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 здравствуйте. Вопрос такой, как подключен дпкв к январю 5.1? Смотрим распиновку: 48 - дпкв низкий уровень; 49 - дпкв высокий уровень; 30 - масса дпкв, а на дпкв всего 2 контакта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 30 - масса датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) здравствуйте. Вопрос такой, как подключен дпкв к январю 5.1? Смотрим распиновку: 48 - дпкв низкий уровень; 49 - дпкв высокий уровень; 30 - масса дпкв, а на дпкв всего 2 контакта. из 3- х проводов один провод в оплетке -где проложены остальные два в экране . Изменено 14 октября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aferist666 Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 значит экранировка идет на 30 контакт, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 значит экранировка идет на 30 контакт, правильно? а что есть сомнения ! экран всегда с землей соединялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aferist666 Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 а что есть сомнения ! экран всегда с землей соединялся. сомнений нет. Уточнил на всякий случай. Спасибо за разъяснения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wert163 Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 сомнений нет. Уточнил на всякий случай. Спасибо за разъяснения! а схемы то на что по 5 январю их как грязи кешит везде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 кешит от слова Кеша? Вообще Ваш ответ называется флуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wert163 Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 да какой флуд если человеку лень в схему заглянуть???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 29 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) да какой флуд если человеку лень в схему заглянуть???? Дело не в этом,просто когда человек пишет грамотно, то к нему и отношение другое. Слишком много стало безграмотной писанины последнее время!! Изменено 29 октября, 2013 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad233 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) Отличаются ли полярность включения ДПКВ на Январях и Микасах? Что будет, если сменить полярность? И ещё, второй пин ЭБУ Январь5 нужно замыкать на массу или нельзя? Изменено 11 марта, 2014 пользователем Vlad233 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Отличаются ли полярность включения ДПКВ на Январях и Микасах? Что будет, если сменить полярность? И ещё, второй пин ЭБУ Январь5 нужно замыкать на массу или нельзя? Если сменить "полярность", то блок управления не оценит такую "шутку" и в результате двигатель должен будет схватывать и глохнуть. Но может и работать,только очень сильно будет тупить, а бывает что и вовсе не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) Отличаются ли полярность включения ДПКВ на Январях и Микасах? Что будет, если сменить полярность? И ещё, второй пин ЭБУ Январь5 нужно замыкать на массу или нельзя? Контакт( низкий уровень) надо подключить к 48 пину, так как это Логическое заземление, а экран проводки подключить к 19 пину Изменено 12 марта, 2014 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail85 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 От ДПКВ 48 и 49 в экране обязательно, (48 низкий уровень) если наоборот не заведешь. На всякий случай зазор проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad233 Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Отличаются ли полярность включения ДПКВ на Январях и Микасах? Что будет, если сменить полярность? И ещё, второй пин ЭБУ Январь5 нужно замыкать на массу или нельзя? На УАЗовскую (УМЗ 4213) проводку Микас 7.2 установил Январь 5.1. Пришлось пины 48 и 49 поменять местами. Второй пин разъема удалил. Все датчики и исполнительные устройства - гибридный комплект "ВАЗ-УАЗ".З.Ы. Готовлю машину к подводным походам. Изменено 17 марта, 2014 пользователем Vlad233 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
