Renault Master 2.5 cdi `07
ecu bosch 281 013 363
мотористы пока делали свою работу посадили аккум., зарядили - мотор не стартует, горит постоянно лампа нагрев свечей, ошибок по блоку нет (KTS). Похоже как START ERROR в sprinterax.
По поиску понял что в блоке 95320, вычитю дамп, а что дальше...? чем ?
Зачем сразу в дампы лезть,если нормально продиагностировать не можете?!! Если горит лампа свечей,а лампа иммо тухнет как положено,то по любому ошибки будут в моторном. Ктс не лучший помощник с рено. Ищите клип и результаты в студию.
Есть и клип и все другое будет в не моготу, тащи сделаю :wink:
в каком состоянии подкапотное?? все на местах? при подключенном расходомере(разъем) но снятых патрубках именно так и выглядит.
Гадать будем.....или все же диагностировать??
Опубликовано (изменено)
  В 15.10.2013 в 08:12, aleksandr_17 сказал:
Лампа иммо тухнет при вкл. зажигания, мотор хватает и гохнет.
Смотрите метки грм!
Изменено пользователем Shkol
Спасибо всем.
помогла информация
  В 15.10.2013 в 10:26, fransais сказал:
+ завоздушена топливная магистраль, прокачали, все работает.
Прошу прощения за создание темы не по разделу.
Изменено пользователем www23
