шеви-нива бош 7.9.7+ удаление иммо
шеви-нива бош 7.9.7+ при чистке EEPROM ЭБУ требуется отключать АПС или надо его менять или перепрограмировать ,а может так будет работать? Есть какие нибудь решения? 21230-1411020-40 VAZ2123 22YC041S
АПС можно не отключать.Достаточно отрезать от него к-line и перемкнуть.
Я не отрезал и не отключал. Машина до сих пор катается уже месяц
Вы знаки препинания расставте, понятней будет что вам нужно,еепром стереть или просто АПС отключить?
клиент потерял 1 ключ хочет использовать болванку вместо 2 ключа
Запишите в ЭБУ чистый еепром! И нечего отключать не надо!
Изменено пользователем Волков
После того как записан чистый EEPROM в ЭБУ АПС не будет блокировать ДВС ? И будет ли работать эл пакет? Надо ли отключить от АПС K-LINE? Там же ещё и эл пакет подключен.
Все будет работать.А вот K-LINE лучше отключить.Раз иммо отключаешь.....Иначе могут назад притащить после попытки запуска на севшем аккумуляторе....А зима не за горами.
не понятно выражение "Раз иммо отключаешь"-в моем понятии это блок апс6 .
наверно правильно будет сказать -раз блок необучен для разрешения запуска.....
не обученный блок будет жить своей жизнью, а апс своей и будет делать вид что разрешает эбу запуститься.
да возможен такой вариант севшего акб-мусор запишется в апс -и разрешения запуска стартеру не будет.
лутьше к лайн откинуть-имхо !
хотя сам никогда этого не делал -отпускал как есть не снимая и не откидывая к лайн.
будет проблема -и решать ее нужно по мере поступления.
добавлю что при севшем акб в еепром эбу мусор пропишется -тем самым порушит информацию о необученном эбу.
апс 6 -все равно будет -у него свой еепром и там только ключи потеряются -и он перестанет якобы показывать что принял ключи
Изменено пользователем тас
А у меня было.Еепром почистил-машина заводилась.Пока ставил сигналку села АКБ...
  • 4 года спустя...
а почему если просто в eeprom записать только FF машина не заводиться, блок 21230-1411020-30
