Smart box 93C86 LEXUS HS250 USA 2009
Коллеги приветствую! А поделитесь пожалуйста рабочим дампом от такого блока?
а что с родным случилось
Кто-то уже на родине авто, видимо пытался делать ключи: сам блок был варварски выдран и еепромину уже читали.
Вот архив того, что вычитал, опыта маловато конечно и материала для сравнения нет, но думаю, что это не дамп, а порно.
зы:Абритус тоже дамп не принимает для ресета.
LEXUS смарт бокс оригиналы.zip
абриком надо не ресет делать а ключ укладывать прямо в дамп )))
прочитай ключ абриком и покажи его содержимое
а так да дамп кривой
Изменено пользователем www23
Ключей нет - плная утеря. Есть новый смарт, во вложении то что AVDI прочитал.
зы:поехал ID CODE BOX снимать, посмотрим что в нём. А так машина - утопленник, может из-за воды дамп уехать?
ззы: если по дампу смарт прописать, то будет работать только запуск и то если только у кнопки смарт держать, повторно его уже через OBD разве можно прописать ?
Изменено пользователем dvernoydoktor
погоди ид снимать ,абриком ключ в дамп и залей потом ключ к кнопке поднеси посля жми на нее
93c86.rar
Спасибо огромное! Есть ещё вопросы и ньюансы, можно в скайп стукнусь?
зы:ID CODE BOX уже снял, вот на всякий случай, может пригодится кому-нибудь ещё дамп.
LEXUS ID box 93C46 64x16 original.bin
Smart надо чистить иначе ключ не ляжет.
Code box резетить
Приветствую! Так и сделал. А потом был тайм аут - клиент менял проводку и сгнившие разъемы. Сегодня поехал попробовать. Машина вся полуразобрана, подцепил только приборку, кнопку старт/стоп, блок ID BOX и сертификацию. Вообщем зажигание включилось, но стартера нет. Накачка есть на кнопке старт. Диагностика выдала кучу ошибок, в том числе по ECU и Entry&Start/ Smart Access System:
С ECU соединиться не смог, пробовал несколько раз - не получается, даже Тоета командер вылетает с ошибкой...
Понятно, что утопленник - навряд ли что-то может быть хуже :) Но вдруг специалисты что-то усмотрят в скринах, которые выложил.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
b27a5, a6 антенны в дверях передних не але ,разрешение на старт есть, а стартер крутит ? руль выезжает ? защелка руля отрабатывает ?
Спасибо за ответ, Евгений! стартер не крутит, руль не выезжает, защелка руля тоже вроде бы не отрабатывает...
в скайп стучись
Индикатор в кнопке окрас меняет при нажатии педали STOP
от такого ест и ID Box и Smart , если надо... кстати от RX350 ключ лег без проблем
Личка переполнена, не могу достучаться. Выручи комплектом плиз? ;)
SMART BOX 89990-75010
ID CODE BOX 89784-75010
Да, индикатор зеленеет при нажатии педали STOP.
Стартера нет. Прицепляю скрин диагностики смарт&ентри, не понятен статус ID - Sleep... :huh:
Раз индикатор меняется значит разрешение на START одобрено.
Проверяйте цепи стартера
не факт...
В защелке тоже дамп поправить надо, у меня такая же проблема была, пока защелка не отработает старта не будет. Многие меня уверяли что не в ней дело, но факт остался, после правильной привязки всех блоков стартер начал крутить. Утопленник это такой гемор, надо для начала полностью всю проводку проверить.
А ткните кто-нибудь на фото, где там эта самая пресловутая защелка? Всю ALLDATA облазил по этому авто, так и понял где она? ECU защелки это не маленкая коробочка с надписью чет там "телескопик" ?
зы: и у меня руль всегда крутится, походу защелка всегда открыта...
ззы: может ли быть комплектация авто без защелки?
