пропуски воспламинения 2114 м74 е-газ
проблема в следующем-ваз 2114 с е-газом постоянно выскакивают пропуски воспламинения,проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+вывели массы,головку снимали нечего не нашли,катушку+свечи+провода ставили другие,давление в топлива есть,компрессия во всех есть и ровная,эбу ставили другой,в общем перепробовали всё,что может быть?
сделать сброс обучения и обучить авто пропускам.
в режиме торможения пхх двигателя с 6500 до 1000 6 раз проехать .
потом параметры показать -чему обучается блок.
Изменено пользователем тас
где так написано? разве не до 4 тыс до 1 и так три раза? мож я че пропустил.
так только три зоны обучишь -а четвертую надо 6500 крутить!
и не важно сколько раз -важно достичь результата обучения 4-х зон.
про форсунки забыл написать
ставили другие
на какой передаче делать обучение или не важно?
на третьей --на 5-й выше 4500 не раскрутишь!
А пробег какой? Автомобиль какого года? В 12 году выпускали с "сырыми" ГБЦ. Компрессию мерили на холодную? Если пропуски регистрируются только на холостых оборотах, а в режиме частичных нагрузок все нормально то скорее всего дело в направляющих клапанов. у нас на станции каждая 3 машина приезжает на замену ГБЦ. Зазор в клапаннах проверяли?
машина 12года,зазоры в клапанах смотрел,головку вскрывал не я,пробег 20 т.км.
Параметры бы еще увидеть, что ДМРВ показывает на хх ходу. была одна расход 6-7 кг. на ДМРВ сильный налет пыли был...
А из одного 116-го муху вытащили как-то)))
Изменено пользователем kulibin18
А пропуски воспламинения на каком режиме регистрируются?
как только завел сначала нет пропусков но это не долго,потом появляются,работает совсем отвратительно при повышении оборотов пропуски так же остаются,клиент будет башку менять завтра,потом отпишусь
с дмрв там все по другому -нет там 116)))))))))
на дроссельном узле пропайку делали,+ По менялось на евро 2 о Ледокола вышенаписанные проблемы исчезали
Зазоры в клапанах должны быть,впуск-0.25 0.3 в выходных 0.4 0.45 не менее, гдето есть информационное письмо Авто-ваза Много раз нарывался на эти пропуски, проблема решалась этой регулировкой.
Вот оно.
мотор с обычной поршневой,машина ездила нормально потом резко стала троить
коса пропаяна прошивка Ледокола-всё равно не работает нечего
что бы не плодить ещё одну тему,есть у кого нибудь проверенная прошивка на январь 7.2 или 7.2+ для нивы?есть один клиент который жалуется на расход топлева
Письмо прочитал?? относится не только к приорам и грантам, но и к Е-ГАЗ по ниве там должен быть БОШ он более коретно работает, А попрошивке обратись к ледоколу у него должна быть на 7.2
Как раз так себя ведёт мотор с зажатыми клапанами. Пока клапана холодные, они нормально садятся в седло. Секунд через тридцать, после запуска, клапана нагреваются от горящей в цилиндрах смеси и удлиняются.
Такой зазор надо ставить у любого переднеприводного вазовского мотора 1,6 литра 8v
Изменено пользователем Aleksandr A
