kisel-81 Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 проблема в следующем-ваз 2114 с е-газом постоянно выскакивают пропуски воспламинения,проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+вывели массы,головку снимали нечего не нашли,катушку+свечи+провода ставили другие,давление в топлива есть,компрессия во всех есть и ровная,эбу ставили другой,в общем перепробовали всё,что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 про форсунки забыл написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 (изменено) В 15.10.2013 в 09:45, kisel-81 сказал: проблема в следующем-ваз 2114 с е-газом постоянно выскакивают пропуски воспламинения,проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+вывели массы,головку снимали нечего не нашли,катушку+свечи+провода ставили другие,давление в топлива есть,компрессия во всех есть и ровная,эбу ставили другой,в общем перепробовали всё,что может быть? сделать сброс обучения и обучить авто пропускам. в режиме торможения пхх двигателя с 6500 до 1000 6 раз проехать . потом параметры показать -чему обучается блок. Изменено 15 октября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaseksal Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 где так написано? разве не до 4 тыс до 1 и так три раза? мож я че пропустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 (изменено) В 15.10.2013 в 10:09, vaseksal сказал: где так написано? разве не до 4 тыс до 1 и так три раза? мож я че пропустил. так только три зоны обучишь -а четвертую надо 6500 крутить! и не важно сколько раз -важно достичь результата обучения 4-х зон. Изменено 15 октября, 2013 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisel-81 Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 В 15.10.2013 в 09:50, max210876 сказал: про форсунки забыл написать ставили другие В 15.10.2013 в 10:23, тас сказал: так только три зоны обучишь -а четвертую надо 6500 крутить! и не важно сколько раз -важно достичь результата обучения 4-х зон. на какой передаче делать обучение или не важно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 на третьей --на 5-й выше 4500 не раскрутишь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega PaR Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 А пробег какой? Автомобиль какого года? В 12 году выпускали с "сырыми" ГБЦ. Компрессию мерили на холодную? Если пропуски регистрируются только на холостых оборотах, а в режиме частичных нагрузок все нормально то скорее всего дело в направляющих клапанов. у нас на станции каждая 3 машина приезжает на замену ГБЦ. Зазор в клапаннах проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisel-81 Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 В 15.10.2013 в 11:01, Serega PaR сказал: А пробег какой? Автомобиль какого года? В 12 году выпускали с "сырыми" ГБЦ. Компрессию мерили на холодную? Если пропуски регистрируются только на холостых оборотах, а в режиме частичных нагрузок все нормально то скорее всего дело в направляющих клапанов. у нас на станции каждая 3 машина приезжает на замену ГБЦ. Зазор в клапаннах проверяли? машина 12года,зазоры в клапанах смотрел,головку вскрывал не я,пробег 20 т.км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega PaR Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 А пропуски воспламинения на каком режиме регистрируются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 (изменено) Параметры бы еще увидеть, что ДМРВ показывает на хх ходу. была одна расход 6-7 кг. на ДМРВ сильный налет пыли был... А из одного 116-го муху вытащили как-то))) Изменено 15 октября, 2013 пользователем kulibin18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisel-81 Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 В 15.10.2013 в 12:09, Serega PaR сказал: А пропуски воспламинения на каком режиме регистрируются? как только завел сначала нет пропусков но это не долго,потом появляются,работает совсем отвратительно при повышении оборотов пропуски так же остаются,клиент будет башку менять завтра,потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 В 15.10.2013 в 12:23, kulibin18 сказал: Параметры бы еще увидеть, что ДМРВ показывает на хх ходу. была одна расход 6-7 кг. на ДМРВ сильный налет пыли был... А из одного 116-го муху вытащили как-то))) с дмрв там все по другому -нет там 116))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskander_ Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+ на дроссельном узле пропайку делали,+ По менялось на евро 2 о Ледокола вышенаписанные проблемы исчезали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 В 15.10.2013 в 09:45, kisel-81 сказал: проблема в следующем-ваз 2114 с е-газом постоянно выскакивают пропуски воспламинения,проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+вывели массы,головку снимали нечего не нашли,катушку+свечи+провода ставили другие,давление в топлива есть,компрессия во всех есть и ровная,эбу ставили другой,в общем перепробовали всё,что может быть? Зазоры в клапанах должны быть,впуск-0.25 0.3 в выходных 0.4 0.45 не менее, гдето есть информационное письмо Авто-ваза Много раз нарывался на эти пропуски, проблема решалась этой регулировкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пожарник Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Вот оно. ип-О ЗАЗОРАХ КЛАПАНОВ (1).docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisel-81 Опубликовано 16 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 В 15.10.2013 в 15:10, Пожарник сказал: Вот оно. мотор с обычной поршневой,машина ездила нормально потом резко стала троить В 15.10.2013 в 14:22, Iskander_ сказал: проводка управления двигателем стоит другая + пропаяли её+ на дроссельном узле пропайку делали,+ По менялось на евро 2 о Ледокола вышенаписанные проблемы исчезали коса пропаяна прошивка Ледокола-всё равно не работает нечего что бы не плодить ещё одну тему,есть у кого нибудь проверенная прошивка на январь 7.2 или 7.2+ для нивы?есть один клиент который жалуется на расход топлева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 В 16.10.2013 в 04:26, kisel-81 сказал: мотор с обычной поршневой,машина ездила нормально потом резко стала троить коса пропаяна прошивка Ледокола-всё равно не работает нечего что бы не плодить ещё одну тему,есть у кого нибудь проверенная прошивка на январь 7.2 или 7.2+ для нивы?есть один клиент который жалуется на расход топлева Письмо прочитал?? относится не только к приорам и грантам, но и к Е-ГАЗ по ниве там должен быть БОШ он более коретно работает, А попрошивке обратись к ледоколу у него должна быть на 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max210876 Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 данные диагностики выкладывайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) В 15.10.2013 в 12:58, kisel-81 сказал: как только завел сначала нет пропусков но это не долго,потом появляются,работает совсем отвратительно при повышении оборотов пропуски так же остаются Как раз так себя ведёт мотор с зажатыми клапанами. Пока клапана холодные, они нормально садятся в седло. Секунд через тридцать, после запуска, клапана нагреваются от горящей в цилиндрах смеси и удлиняются. В 16.10.2013 в 07:58, Tumaster сказал: Письмо прочитал?? относится не только к приорам и грантам, но и к Е-ГАЗ Такой зазор надо ставить у любого переднеприводного вазовского мотора 1,6 литра 8v Изменено 17 октября, 2013 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
