Vik273 Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 2114, ЭБУ Я5.1.1 2111-1411020-71 вместо L05 залил j5D13i03 и полезла ошибка по ДД. Убрал флаг ошибки ДД вылезла "шумы ДВС". Двигатель работает нормально независимо от присутствия ошибки. СО 0,02, СО2-около10, СН-150. До этого шил данную прошивку этого не было. Что-бы сделать? Подскажите профи, а то я не очень еще дока в этом деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 наверное пропатчить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 1 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Это как? Я уже встречал этот термин, что это значит? Разжуйте пожалуйста если не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 вот patch_j5_hip9011.rar patch_j5_hip9011.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 2114, ЭБУ Я5.1.1 2111-1411020-71 вместо L05 залил j5D13i03 и полезла ошибка по ДД. Убрал флаг ошибки ДД вылезла "шумы ДВС". Двигатель работает нормально независимо от присутствия ошибки. СО 0,02, СО2-около10, СН-150. До этого шил данную прошивку этого не было. Что-бы сделать? Подскажите профи, а то я не очень еще дока в этом деле. Утилита "J5_patch_HIP9011.exe" предназначена для модификации прошивок ЭБУ Январь-5.1.X под новую аппаратную реализацию ЭБУ. Новая аппаратная реализация имеет изменения в канале детонации: вместо использовавшейся ранее микросхемы HIP9010 применена микросхема HIP9011, отличающаяся протоколом программирования по SPI. При использовании обычных прошивок в новом ЭБУ канал детонации неработоспособен, что приводит к появлению ошибки "Низкий уровень шума двигателя" и невозможности работы алгоритма определения детонации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Так, пропатчить-это значит исправить, понял. А какие мне нужно действия проделать что-бы запустить программу? С уважением! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomson Опубликовано 2 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Так, пропатчить-это значит исправить, понял. А какие мне нужно действия проделать что-бы запустить программу? С уважением! Запустить J5_patch_HIP9011.exe, а дальше все понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Спасибо большое, наверное в самом деле из-за этого. Уже было подобное на НИВЕ с Я5.1.1 почти один к одному. Блин я читал про это но вылетело из башки. Спасибо еще раз. Успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 3 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 а у меня такая же проблема с блоком VS5.1, всё сделал и дд менял и шайбу как положено, всё равно ошибка. что подскажете. прошивка стандартная V5V13J02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpion Опубликовано 7 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2009 Если блок Автел с прошивкой L05, а заливаешь с идентом J, то патчить обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
