После сброса ЭБУ с инициализацией Приора очень хорошо тянет.
Парни а вот скажите Вам времени своего не жалко в борьбе с привидениями? У меня бюджетный Хендайчик - и ведь никаких проблем за 6 лет. Вот вам это зачем ? Мне просто интересен мотив решать глупые Тазовские ребусы и причем ребусы не разрешаемые. Просто по этой самой причине лет 10 назад просто перестал подходить к Тазам и тем боле заниматься их ремонтом. Вам ебуки от клиентов приятно выслушивать , хотя Вы здесь не причем ?! :tormoz:
  • Ответов 46
  В 15.10.2013 в 17:17, Анатолий Николаевич сказал:
а вы попробуйте на своем хундае сброс сделать -будете приятно удивлены ,почему раньше не сделано.
тоже самое и будет! поедет и затупится.
не поверю что за 6 лет на стоке не делался сброс,или все таки не стандартная прошивка?
и устраивает как едет акцент с кондеем?
Изменено пользователем тас
А нет никакой необходимости во всяких надуманных сбросов.Наоборот пересброс ЭБУ приводит к потере адаптационных данных . В нормальных машинках манипуляций максимум две: запуск и глушение. Остальное получение наслаждения от управления авто. Мне на работе хватает ребусов на которых ко мне клиенты приезжают. Уезжают и вижу я их через пару-тройку лет и то по другому поводу и с другой неисправность. А с тазами возиться это нескончаемая садомаза. :emot64:
  В 15.10.2013 в 17:32, Анатолий Николаевич сказал:
ответьте на вопрос о прошивке стоящей-как ведет себя авто с кондеем!
тас , на руках имею Х/А АТ-5 с АКПП . На ХХ просадок оборотов не наблюдается. В движении нагрузка чувствуется- чуть больше приходится нажимать педальку. Но и движек то полторушка.
Живу на юге поэтому кондей с весны и до осени использую, Чиповаться не вижу необходимости. И сброс не делал ни ЭБУ движка ни коробки.
тас , дружище - прочитал в профиле с Хендаями активно работаешь. Скажи - имеешь опыт работы с Hicom?
Изменено пользователем Анатолий Николаевич
А с раздолбанными иновёдрами во много раз хуже.
  В 15.10.2013 в 17:45, Анатолий Николаевич сказал:
Сколько т.км откатали на этом Акценте?
Диагностический прибор HiCom -`таким не пользуюсь.
прошиваю комбиком по диагнозе
рекомендую перепрошиться у видите как должен ехать акцент с кондеем.
Serga , с иномарками беда в одном - главное найти мануал и эл. схему реальную. Это уже 90% успеха в ремонте. Тяжело найти неисправность, починка занимает в десятки раз меньше по времени.
Акц пробежал 55т. км. брал новый.
  В 15.10.2013 в 17:57, Анатолий Николаевич сказал:
У меня две Приоры унивесалы откатали каждая более 150 тыс.км.Причём езда постоянно с грузом (для этого и покупал их).Собираюсь третью покупать.Никаких проблем с этими авто не видел.Потому что я не гоняю как сумашедший.Крейсерская скорость гружёный 110-120.Могу и до конца стрелку положить когда необходимо...Расходники,хорошее масло и вперёд.Причём на последней даже ходовку не трогал..
Изменено пользователем Serga
тас , спасибо за совет про прошивку Акца. Ды вроде и с кондеем все нормально, летает. Все зависит от мастерства водителя. Пока Приоры гальмуют колесами перед включившимся зеленым светофором я уже выезжаю с перекрестка. :emot64: Опыт- у меня все машинки были с АКПП.
Так ежели нет проблем с Приорами - так откуда возникла тема ???
ну за эту садомазу ведь деньги плятят .... если будет война я один из первых пойду завод автоваз оборонять не дам загубить кормильца :15_4_128: :15_4_128:
  В 15.10.2013 в 18:12, Анатолий Николаевич сказал:
эта тема касается всех авто с бошами и м73-после сброса авто действительно до адаптаций едет по резвее-вот это и обсуждается .
Вопрос был по прошивке..У меня средний расход город (больше трасса) 6.4 л на сто.вполне устраивает.Инициализацию не делал как некоторые, оно мне и не надо..
Ну коллеги флаг Вам в руки в борьбе со счастьем под названием ВАЗ! :emot64:
  В 15.10.2013 в 16:53, тас сказал:
если знаете причину тупизны -подключайтесь ,выслушаем ваше понимание процессов.
может все сказанное мной совершенно неправильно-хочется узнать как должно быть.
где та заветная калибровка ?
Конешно не знаю, авто за тысячу километров..
Иногда нужно просто откатиться на серийку и посмотреть на дальнейшее поведение авто.
  В 15.10.2013 в 17:07, zid2106 сказал:
У него компрессия там выше 18 очков, д еще чуть не заводиться на компрессометре) Реально, после инициализации если реще газу дать "пальцы звенят". вот и уходит зажигание на минус.
Если компрессия 18 кг/см2 (откуда взялась?), то следует заправляться бензином, с октановым числом не менее - 110..
  В 15.10.2013 в 18:44, Yaroha сказал:
такая компрессия как вариант -нагар на поршнях ,клапанах при берущем масло моторе.,конечно метки и как установлен ремень .
Вам лучше сюда похвалиться..
http://forum.accent-club.ru/index.php?showforum=4
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=77853
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=82781
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=7141
Забыл про детонацию..
Гирявец утверждает, что процесс регулирования УОЗ, по сигналу ДД, не является необратимым:
  Цитата
Регуляторы угла опережения зажигания по детонации.
Современные системы управления рабочим процессом двигателя, как правило, имеют
возможность корректировки угла опережения зажигания с обратной связью по детонации. Такую
возможность обеспечивают регуляторы угла опережения зажигания позволяющие уменьшить
угол опережения зажигания, относительно текущих регулировок двигателя при регистрации
детонационных циклов сгорания и восстановить его если детонационные циклы не
регистрируются. Назначение регулятора заключается в уменьшении угла опережения зажигания
при возникновении детонации, в то время как задача его оптимизации решается другими
средствами.
zid2106
  Цитата
На приорах до 2011 годов идут либо бош 7.9.7+, либо М 73. У меня была такая же проблема с приора с блоком 7.9.7+, после инициализации или сброса клеммы с АКБ в первые 3 дня ездила бодро. Обучение шло по детонации, со временем зажигание уходило в позднюю и машина начинала тупить. Проблема по-моему решилась после программировании не стал возвращать резистор на место.
резистор не возвращал на место, так там и стоит :-(.
Изменено пользователем mestizo7
  В 15.10.2013 в 18:49, тас сказал:
Вот именно, у кого-нибудь были случаи, когда двигатель начинает работать на компрессометре? Свечи во всех цилиндрах откручены. Вкручиваешь компрессометр, клиент начинает крутить сттартером, с первого же качка компрессия, еще так жестко отдает по компрессометру, потом 15 и 18, дальше двигатель чих-пых и заводиться и начинает работать на компрессометре)) успевай только с заводника стравливать компрессию, а то стрелка компрессометра по второму кругу пойдет. И уже не первая приора у меня с таким случаями, сколько компрессометров вышло из строя из-за них. И все приоры с такими дефектами доволно свежие в районе 60 тык км пробега.
  В 16.10.2013 в 05:04, mestizo7 сказал:
zid2106
Имеется в виду при перепрограммировании резистор перепаивал чтобы связаться с блоком и там же его оставил?
  В 18.10.2013 в 18:27, zid2106 сказал:
Вы на техническом форуме, как бы.. Зачем сказки сочиняете?
Подозреваю, что никогда не замеряли компрессию, на заведенном двигателе., смею Вас заверить, что показания компрессометра будут около 8 кг/см2. Очень показательны осциллограммы с ДДЦ на работающем двигателе.
