Evgeniy81 Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Поделитесь пожалуйста схемкой KL-адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 поиск пользовать влом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 поиск пользовать влом? его в гугле забанили... :emot64: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy81 Опубликовано 16 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 нет не в лом схем видел много парочку даже собирал, а вот на 24В ни разу не попадалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 нет не в лом схем видел много парочку даже собирал, а вот на 24В ни разу не попадалась А какая проблема поставить стабилизатор кренку 12 вольтовую вот и будет вам 24 на входе 12 на выходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy81 Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 т.е. берем любую схему ставим по питанию кренку 12В, а шину подтягиваем к 24В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAZA418 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timeaut Опубликовано 26 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Подскажите пожалуйста. к лайн адптер орион теряет связь с эбу при пререходе с хх в рабочий режим. Можно ли бросить напрямую провод от 55 ноги Я 5,1 к колодке обд2. Какие еще могут быть варианты неисправности ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Можно ли бросить напрямую провод от 55 ноги Я 5,1 к колодке обд2. Какие еще могут быть варианты неисправности ? Спасибо ты думаешь, что кинув напрямую провод, у тебя связь восстановится? настройками сом-порта поиграйся в программе... и что за программа, которой диагностируешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timeaut Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 ты думаешь, что кинув напрямую провод, у тебя связь восстановится? настройками сом-порта поиграйся в программе... и что за программа, которой диагностируешь? Есть предположение что гдето проводок перетерся. Хотел проверить этот вариант. Настройки мучал уже всячески. Драйвера переустанавливал разные. Иногда(очень редко) работает. Бывает что во время движения вкл прогу и адаптер и все норм. Отрубон обычно происходит при переходе с хх к рабочему режиму или при резком открытии дросселя как на хх так и при движении. Проги: atomic logger,atomic tune,DiagnozNK1v23b,17.1,OpenDiagFree,stevaz,Diagnostic Tulz v1.31.2,ICD 1.2.0.1. Во всех один и тот же диагноз. Адаптер Орион (прогу в блок заливает) разобрал там четыре тонюсеньких проводочка на колодку обд2 выходят, может их поменять на более толстые(не прилетит +12 на ноутбук?) и пропаять?Есть ли у кого какие мнения по этому поводу. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) Есть предположение что гдето проводок перетерся. ну тогда тестер в руки и звонить провод от колодки OBD до 9 пина разъема иммо и от 18-го иммо до 55 пина разъема ЭБУ... Изменено 27 ноября, 2013 пользователем angtar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timeaut Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 ну тогда тестер в руки и звонить провод от колодки OBD до 9 пина разъема иммо и от 18-го иммо до 55 пина разъема ЭБУ... Втом то и дело что звонится, иммо не активирован проводка блока раньше была М7,3 прислали проводку для Я 5,1 вообше без фишки иммо(подторпедная проводка родная).Вот и хотел поинтересоваться, чтоб не разматывать всю косу,к линия только на обд2 идет или еще где то висит. Можно ли ее от 55 ноги напрямую к обд2 бросить? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Можно ли ее от 55 ноги напрямую к обд2 бросить? Спасибо кидай, ничего страшного не произойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urok Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Возможно у тебя наводки с высокого. Я думаю надо как то экранировать эти провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scottpills Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 http://shtat.ru/obnovlenie_po/AdapterUSB-K-line/ 650p стоил в екб выходит на связь с эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Возможно у тебя наводки с высокого. Я думаю надо как то экранировать эти провода тоже такого мнения. скорее всего помеха от высокого напряжения . в первую очередь лучше заменить провода ВВ . у других же машин не экранируют ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
